klopoty z dieslem już 3 silnik
mac 750
Post autor: mac 750 » ndz gru 27, 2009 00:44
kupiłem golfa 3 1.9d z uszkodzonym silnikiem tłok spotkał się z zaworem na 1 silniku (czwarty cylinder tylko właściciel sam ustawiał rozżąd) na drugim to samo tylko na 1 cylindrze (urwany zawór wbity w głowice a tłok się rozpadł i korba zrobiła małą dziurke w tuleji ibloku i rozrząd ok kupiony drugi motor i montował go już mechanik).
wsadziłem 3 silnik ustawiłem pompe wtryskową u specjalisty i spuściłem prawie 20 litrów oleju jakby KUJAWSKI i zalałem ropką do pełna 50l z domieszką 4 litrów benzynki przejechałem ok 800km i są takie same objawy jak przedtem zaczął strasznie klepać jak by wtryski lały jednak podłożyłem drugie z dobrego golfa znajomego i to nie jest to panewke tez wykluczyłem pomóżta!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:03 przez mac 750, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: klopoty z dieslem już 3 silnik
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 27, 2009 00:49
mac 750 pisze:kupiłem golfa 3 1.9d z uszkodzonym silnikiem tłok spotkał się z zaworem na 1 silniku (czwarty cylinder tylko właściciel sam ustawiał rozżąd) na drugim to samo tylko na 1 cylindrze (urwany zawór wbity w głowice a tłok się rozpadł i korba zrobiła małą dziurke w tuleji ibloku i rozrząd ok kupiony drugi motor i montował go już mechanik).
wsadziłem 3 silnik ustawiłem pompe wtryskową u specjalisty i spuściłem prawie 20 litrów oleju jakby KUJAWSKI i zalałem ropką do pełna 50l z domieszką 4 litrów benzynki przejechałem ok 800km i są takie same objawy jak przedtem pomóżta!!!!!!!!!!!!!
Jak to silnik 1Y to pewnie obrobiony klin na wale
mac 750
Post autor: mac 750 » ndz gru 27, 2009 00:59
zwykły 1.9 d kupiłem całego passata 92r na części tylko musiałem oddać pompę wtryskową po rozebraniu i klin na wale to nie jest
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz gru 27, 2009 01:15
Kopci? Są jakieś problemy z mocą? Jak odpala, na ciepłym i na zimnym?
[ Dodano: 27 Gru 2009 00:16 ]
Czy pompa wtryskowa nie ma czujnika pomiędzy wyjściami na przewody do wtrysków?
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 27, 2009 01:22
mac 750 pisze: wsadziłem 3 silnik ustawiłem pompe wtryskową u specjalisty i spuściłem prawie 20 litrów oleju jakby KUJAWSKI i zalałem ropką do pełna 50l z domieszką 4 litrów benzynki przejechałem ok 800km i są takie same objawy jak przedtem zaczął strasznie klepać jak by wtryski lały jednak podłożyłem drugie z dobrego golfa znajomego i to nie jest to panewke tez wykluczyłem pomóżta!!!!!!!!!!!!!
Po co kolego zalałeś 4l benzyny ?? by ropa nie zamarzła :goof:
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:23 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz gru 27, 2009 02:33
Można dodać maksymalnie do 20% benzyny (mieszanka arktyczna) 4 litry to 8% powinno ułatwić silnikowi zimny start i przepalenie pozostałości oleju ze zbiornika.
mac 750
Post autor: mac 750 » ndz gru 27, 2009 12:10
po regulacji pompy na ciepłym palił brdzo ładnie a na zimnym odpalał za od kopa tylko przez ok 10sekund chodził jakby nie na wszystkich tłokach oim zdaniem delikatne przesunięcie kułka pompy do przodu i było by ok a moc tak jak na dizla 1.9 a kopcić mi zaczął dopiero jak zaczął klepać i ciężko zapalał . tak czujnik jest między przewodami od pompy i 2 kable co idą do niego podłączyłem tak że niby dobrze chodził iodpalał pozdrawiam
arwam
Post autor: arwam » ndz gru 27, 2009 13:48
mac 750,
daj filmik jak kopci.
w momencie kiedy zaczyna się tłuc i dymić nie ma problemu z wolnym schodzeniem z obrotów?
i zmień zaopatrzenie w paliwo.
mac 750
Post autor: mac 750 » ndz gru 27, 2009 13:54
paliwko ok a na wolnych jak już po długim kreceniu odpali to zaraz gaśnie i odrazu klepie i kopci
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz gru 27, 2009 14:02
Ten czujnik, jest czujnikiem początku wtrysku, ta pompa co masz działa razem z sterownikiem nr 144 klepanie jest spowodowane niewłaściwym kątem wtrysku, spróbój jeszcze raz ustawić początek wtrysku - obróć koło pompy delikatnie na silnik lub wałek pompy w przeciwnym kierunku - to jest taki półśrodek bo silnik nie uzyska pełnej mocy - kąt wtrysku nie będzie się zmieniał wraz z obrotami.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 14:03 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
