zmiana intercoolera w ajm na arl?!
interek123
Post autor: interek123 » ndz gru 27, 2009 01:48
Witam......
Jak w temacie, chciałbym założyć większy icooler tylko teraz nie wiem co i jak! :kac:
1) czy intercooler arl ma też w sobie czujnik doładowania taki jak ajm i gdzie się on znajduje jak go niema w icoolerze?
2) Jak bardzo będzie duża zmiana układu węzy do tego intercoolera?
Może jakieś fotki........
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 27, 2009 01:54
interek123 pisze:ak w temacie, chciałbym założyć większy icooler tylko teraz nie wiem co i jak!
A po co?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 27, 2009 01:56
Obrazek Obrazek
Te ICki są chyba takie same :bajer:
interek123
Post autor: interek123 » ndz gru 27, 2009 02:20
nie są takie same !!!
ajm ma w prawym nadkolu mały cooler.
arl chyba jest na środku taki większy:
http://www.allegro.pl/item842900987_int ... ml#gallery
Kulon
Post autor: Kulon » ndz gru 27, 2009 09:37
bongo pisze:A po co?
pewnie żeby było chłodniej
Michaś_1977 pisze:Te ICki są chyba takie same :bajer:
chyba nie
tak tzw. FMIC - w AJM i słabszych modelach jest tzw. SMIC
a przebudowa będzie całkowita i dużo rzeźby jak to niektórzy piszą mówią
przejrzyj sobie temat kolegi KonradzikIV on robił przebudowę w ALH ale i tak samo będzie trzeba jak u Ciebie jak się zdecydujesz - a i nie nastawiaj się na ori IC z ARL-a bo Ci nie podejdzie bez grubych zmian http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140055
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 09:40 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
