instalacja elektryczna
kozik85
Post autor: kozik85 » ndz gru 27, 2009 12:30
jak w temacie mam golfa mk3 z silnikiem 2.0 8v agg i mam prośbe czy wie ktoś czy instalacja elektryczna z silnika ady podejdzie bez problemu pod moj silnik,chodzi głownie o to zeby pasowaly wtyczki itp.wiem ze silnik ady ruznil sie od agg ulozeniem tlokow ,momentem obrotowym i chyba tyle.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz gru 27, 2009 12:49
od października 1994 roku to silnik ADY a od sierpnia 1995 roku silnik zmienił nazwę na AGG , więc wiązka powinna być identyczna
kozik85
Post autor: kozik85 » ndz gru 27, 2009 12:59
jeden mechanior powiedzial ze silnik ady ma jedno punktowy wtrysk a ja mam wielo punktowy i wydaje mi sie ze ady tez dlatego troche zamieszal mi.ogulnie mam problem z obrotami i z odpalaniem gdy pogrzebalem pszy kablach od pszeplywomierza to przez poltora dnia wszystko bylo ok a mam instalke z anglika bo jestem po swapie z 1.8 na 2.0, wie ktos co to moze byc wydaje mi sie ze gdzies sie kable pszetarly albo poluzowaly luty
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz gru 27, 2009 13:05
ADY i AGG , mają wielpunktowy wtrysk Siemens , więc jakim cudem powiedział że to jednopunkt
kozik85
Post autor: kozik85 » ndz gru 27, 2009 13:07
nie wiem pewnie tak jak zrobil mi instalacje ze teraz nie wiem co jest grane
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz gru 27, 2009 13:09
piszesz że masz przekładkę z 1,8 , ale jaki to był silnik ?
Jesionvr6
Re: instalacja elektryczna
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 27, 2009 13:13
kozik85 pisze:jak w temacie mam golfa mk3 z silnikiem 2.0 8v agg i mam prośbe czy wie ktoś czy instalacja elektryczna z silnika ady podejdzie bez problemu pod moj silnik,chodzi głownie o to zeby pasowaly wtyczki itp.wiem ze silnik ady ruznil sie od agg ulozeniem tlokow ,momentem obrotowym i chyba tyle.
powinno pasować wszystko jeden i drugi ma immo i osprzet taki sam i obydwa silniki są identyczne i z tego co pamiętam różniły sie tylko uszczelka pod głowice a kable te same
kozik85
Post autor: kozik85 » ndz gru 27, 2009 13:13
jesli chodzi ci o oznaczenie to nie mam pojecia,po prostu mialem okazje kupic dobry silnik z malym pszebiegiem i z rokiem produkcji 98 wiec wziolem a po zatym ruznica w mocy jest duza
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 27, 2009 13:17
kozik85 pisze:jesli chodzi ci o oznaczenie to nie mam pojecia,po prostu mialem okazje kupic dobry silnik z malym pszebiegiem i z rokiem produkcji 98 wiec wziolem a po zatym ruznica w mocy jest duza
zgłupiałem o co ci chodzi pytasz o ady do agg a one maja te same moce, a masz może ADZ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz gru 27, 2009 13:21
tylko ADZ ma jednopunkt , i instalacja jest zupełnie inna , więc nie wiadomo co kolega miał i co było kombinowane , z tego co wiem to 1,8 nie było wielopunktowych
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 13:21 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 27, 2009 13:25
no tak ale mechanik mu mówił ze jednopunkt to może sam nie wie co ma
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz gru 27, 2009 13:27
na to wygląda , musi podać z czego robił przekładkę
kozik85
Post autor: kozik85 » ndz gru 27, 2009 13:45
chlopaki mialem 1.8 zrobilem swapa na 2.0 8v agg mam problem raczej z instalacja elektryczna,mam instalacje do zalatwienia z silnika ady i pytam sie czy podejdzie instalka z ady pod moj silnik agg.a mechanik mi powiedzial ze musze sie dowiedziec czy ady ma wielopunktowy wtrysk bo ja taki mam w agg mam racje
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 27, 2009 14:09
podejdzie i bedzie działać to są takie same motory
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
