Zgasł i nie chce odpalic mk3 1.8
Witajcie! problem jest tego typu wczoraj rano odpalam mojego mk3 zapalił pochodził moze 2 min. i padł i od wczoraj próbuje go uruchomic. Swiece nowe, kable nowe, kopułka nowa co jeszcze moge sprawdzic pomocy, bo furka na gwałt potrzebna
- flatron316
- Golf GTi
Masz auto garazowane? , na bank ci zamarzła ci benzyna w przewodach ,mialem to kiedys ze swoim zlomem , daj go do garazu cieplego 4- 8 h i ma dzialac , jak zapali nalej mu z butelke denaturatu do benzyny ,zeby rozpuscila wode , rezsumujac miales gdzies troszke wody w zbiorniku zaciagnal , jak mial malo paliwa i padl, zrob tak jak ci mowie
sprawdz jeszcze raz iskre na swiecach /wszystkich/, jezeli po kilku sprawdzeniach nie ma to mógł pasc moduł wzmocnienia i cewka.jezeli jest moze to byc komputer. najlepiej jakbys wrzucił go na vaga/podpiał po kompa/ i sprawdził- moze w okolicy masz mechanika, który by przyjechał do ciebue. czesto tez leci w aparacie zapłonowym czujnik halla.
pozdrawiam i zycze powodzenia!
Driver wanted!!!
- Golf GTi
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
