Cały czas pobiera gorące powietrze
Witam, mam golfa silnik 1.6 AEE i taki problem że cały czas pobiera gorące powietrze do filtra powietrza przez tą harmonijkową rurę, co z tym zrobić bo na razie jeżdżę bez tej rurki ale w zimie wolniej się silnik nagrzewa przez to. Da się jakoś to naprawić bo tam chyba jest jakaś klapka w tej plastikowej rurze dolotowej ale nie wiem nie zamyka się czy jak?
- świecianin
- PAPAYOS
Ja w swoim AEE całe to ustrojstwo wywaliłem przy samej du ie... (czyli samym filtrze) i cały czas ssie zimne powietrze. To jakaś bujda na resorach że jak ssie ciepłe powietrze to się silnik szybciej nagrzewa ja nie widzę żadnej różnicy...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- Paweł Marek
- PAPAYOS
Wywal całe to ustrojstwo... Ja zauważyłem, że w zime auto ma lepsze osiągi, ma większą moc... Bo ssie zimne powietrze które jak wpada do rogrzanych cylindrów zwiększa swą objętość (coś jak w turbodoładowaniu).
Ja jestem zadowolony z takiej decyzji...
PAPAYOS
PAPAYOS
miś fazi i pozostali: przy aee podciśnienie nie steruje dopływem powietrza do filtra ciepłe/zimne. Robi to termostacik ukryty w rurce dolotowej, który uchyla klapkę w jedną bądź drugą stronę. Tak jak PAPAYOS pisze - wywalic całkiem albo zrobić tylko zimne. Może nie tak optymistycznie że od razu moc jakaśtam wzrośnie jak w doładowaniu, ale poprawę da się odczuć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
