Nadszedl czas na pierwsze car audio
RUCUS1910
I love my 16v
I love my 16v
Post autor: RUCUS1910 » ndz gru 27, 2009 14:28
Witam chce zbudowac zestaw CA
Obecnie posiadam
wygluszone dzwi (sposob tutenhamona plus wlasne pomysly)
Radio Alpine 9812rb
Kabele sygnalowe KLOTZ
Kabel zasilajacy 20mm2 dietz (Plus i minus z aku)
10m biezacego glosnikowego OFC 2.5mm2
Slucham glownie HH,RAP,techno,house.
I tu potrzeboje pomocy w wyborze reszty klockow,budzet max 2k zl
Osobiscie strasznie napalilem sie na PowerBass L-60c,do tego glow 4075 i PowerBass s10 w closed....wydaje mi sie ze dobrze to zagra razem ale moze doradzicie mi cos innego.
PowerBass L-60c maja aluminiowa kopulke,duzo osob mowi ze to nienajlepiej :(
Podobno moja ALPINA ostrzy wysokie,wiec musze dobrac sprzet ktory ja "uteperuje" troche.
Glow znow ma podobno brutalny dzwiek,mazyl by mi sie junior ale jakiego suba nim zasile???
Prosze o wypowiedzi na ten temat.
ps.Czy przekruj kabli wystarczy do glowa i czy bedzie potrzebny kondensator???silnik ABF z klima wiec chyba altek duzy jest.
RafałekVR6
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: RafałekVR6 » ndz gru 27, 2009 17:40
A mogą być używki?Używkami za taką kase można zrobić bardzo fajny zestaw :grin:
Car audio wciąga...ehhh:D
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz gru 27, 2009 18:04
Po kolei:
RUCUS1910 pisze:PowerBass L-60c,do tego glow 4075 i PowerBass s10 w closed
PB S10 potrzebuje dużo mocy, żeby się rozbujać. Jeśli chcesz go mieć, pomyśl lepiej o jakimś monobloku - co najmniej 300W (zdrowego) RMSu. Z autopsji wiem, że glow (a tym bardziej jr) będzie za słaby, a dopiero co jak chcesz closed.
RUCUS1910 pisze:Podobno moja ALPINA ostrzy wysokie,wiec musze dobrac sprzet ktory ja "uteperuje" troche.
RUCUS1910 pisze:Glow znow ma podobno brutalny dzwiek,mazyl by mi sie junior ale jakiego suba nim zasile???
Glow ma nie tyle brutalne brzmienie, co raczej podobnie jak alpina mocno metaliczne wysokie tony. Juniorek to wdzięczy sprzęt, ale nieco słabowity jak na hh. Sub do niego to np. IT08, ale on do hh jest zbyt delikatny. Jeśli poszukujesz solidnego wykopu zapomnij o juniorku, a przynajmniej o tym 4 kanałowym.
RUCUS1910 pisze:Czy przekruj kabli wystarczy do glowa i czy bedzie potrzebny kondensator???silnik ABF z klima wiec chyba altek duzy jest.
Spokojnie wystarczy taki przekrój, przy najmniej na razie :grin: Kond raczej nie będzie potrzebny
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
RUCUS1910
I love my 16v
I love my 16v
Post autor: RUCUS1910 » ndz gru 27, 2009 23:01
RafałekVR6, Uzywka wchodzi w gre ale tylko wzmacniacz.
hayperekpo, A jakies propozycje co do sprzetu???Moze przod zasile juniorem 2 kanalowym a na s10 poszukam zdrowych watow,tylko nic mi nie przychodzi do glowy :(
Kubus20 kiedys dal mi propozycje na Rockford z serii Prime 12cali ale to chyba nie spelni moich oczekiwan,malo mocy-za to wystarczylby juniorek :)zeby zasilic przod i tyl.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz gru 27, 2009 23:16
RUCUS1910, na allegro masz np. Stega http://www.allegro.pl/item863091842_ste ... iadze.html Mocny i będzie potrafił rozbujać S10, a do tego nie jest strasznie drogi. A na front możesz dać juniorka, może być glow...Przy Twojej muzie wysokie tony nie są tak "upierdliwe" jak np. przy metalu czy rocku, więc Glow byłby wystarczającym rozwiązaniem.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 23:16 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
RUCUS1910
I love my 16v
I love my 16v
Post autor: RUCUS1910 » ndz gru 27, 2009 23:32
A moze jest jakis subwoower ktoremu wystarczy te 220 rms z glowa i bedzie gral ladnie moja ulubiona muzyke :)
Szczerze powiedziawszy nie wiem czego sie spodziewac bo nigdy nie mialem car audio i sadze ze przeskok z radia plus ori glosniki bedzie kolosalny :)
Nie wiem czy to ma znaczenie ale najlepszy dzwiek jaki slyszalem do tej pory to z moich glosnikow logitech z5500 tam jest sub170 w i troszke malo(ale do naglosnienia caly pokoj a nie male auto)
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz gru 27, 2009 23:45
ReAudio10, MDS IT08, Jr1004 te by dały radę. Ale nie spodziewaj się cudów, tym bardziej w closed. U mnie gra Re w skrzyni 18litrów, pod jr i basu jest tak "na styk", ale kontrola nie najlepsza. Co się będzie działo pod glowem, sam bym chciał wiedzieć :grin: Na pewno jest trochę więcej watów.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn gru 28, 2009 00:20
JEst jeszcze opcja na 2 wzmacniacze.
Kupić na przód jakąś fajną używkę, a na suba sprawić sobie monobloka.
Do Twojej muzyki mono by się przydał, bo zawsze przyjeżdżają podobni klienci do Ciebie i mówią "nie musi być dużo basu", a potem jak dostaną słabszy mocowo głośnik to od razu im mało i trzeba wymieniać na mocniejszy.
Dlatego może lepiej używana 2 kanałówka na przód + mono U-dim EL-D61 i masz 600W RMS dla suba w 2 ohm. W tym momencie masz już ogrom subów, które można pod to wrzucić.
RUCUS1910
I love my 16v
I love my 16v
Post autor: RUCUS1910 » pn gru 28, 2009 13:14
Kubus20, Widze ze grubo mi proponujesz ale Twoja propozycja rozrywa moj budzet na strzepy....policze szybko przod i trojkaty od Ciebie okolo 550,jakis sub i skrzynka to 500,U-dim EL-D61 900 razem 1950 a to zostaje 50 zl na wzmak na przod a jeszcze dojda taki drobiazgi jak konektory,termokurczki,4 x przejscie rca z prostego na kat prosty.....wiec nie bardzo to widze.Budzet 2tys zl to max ile chce wydac.
Niewiedzialem ze kupno sprzetu to taki problem,myslalem ze uzbierac kase i moge sie cieszyc dzwiekiem.
Kubus20, A jezeli mialbym juz wygrzany przod to moze bym podjechal do Ciebie i sprawdzil rozne kombinacje,nie kupowal bym w ciemno.Chcialbym glowa porownac z juniorem.Mam tylko 50 km do Ciebie
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn gru 28, 2009 18:01
Z budżetem nie będzie tak źle, wystarczy odpowiednio pogadać, ale to już PRIV.
RUCUS1910 pisze:Kubus20, A jezeli mialbym juz wygrzany przod to moze bym podjechal do Ciebie i sprawdzil rozne kombinacje,nie kupowal bym w ciemno.Chcialbym glowa porownac z juniorem.Mam tylko 50 km do Ciebie
Nie ma z tym większego problemu, kwestia wcześniejszego umówienia się. Może i mono byłoby do testów, bo kumpel pewnie mógłby wypożyczyć.
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » sob sty 02, 2010 10:38
hayperekpo pisze:MDS IT08
Polecam ale tylko w BR
RUCUS1910
sam ma te logitechy na pokój tak więc moge tobie powiedzieć ze MDS zrobi robotę :bigok: ba jak będzie za mało to można dać drugiego, ja mam mk2 i konkretnie mi wypełnia basem auto , poza tym mała skrzynka i zostaje miejsce na zakupy w bagażniku, aha musi być dobra skrzynka pod ten głosnik
Wróć do „Car Audio”
