JAK ZDJĄĆ WODZIKI ZMIANY BIEGÓW SHARAN
zondah
Post autor: zondah » ndz gru 27, 2009 17:29
Witam! Czy ktoś mi doradzi w jaki sposób zdjąć wodziki skrzyni biegów w Sharan`ie 2002r Silnik TDI AUY. Potrzebuje zdjąć skrzynie do zmiany dwumasu. Czy łatwiej jest odkręcić całe "kowadełko" do którego przymocowane są wodziki? Czy po zdjęciu wszystkiego konieczna będzie regulacja? Chodzi mi o odpięcie wodzików przy skrzyni biegów.
Pozdrawiam Grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz
Mk3 Variant TDI
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 27, 2009 20:09
po prostu odkręć i zdejmij linki.
Regulację jest banalna - wrzucasz luz na skrzyni i w kabinie ustawiasz lewarek w pozycji luz i skręcasz całość (Może być potrzebna druga osoba do przytrzymania lewarka w pozycji luz podczas gdy druga osoba dokręca linki) Zastrzegam że nie miałem do czynienia z sharanem ale jestem niemal pewny że wszystkie auta z grupy VW mają podobnie skonstruowane wodziki. pzdr
zondah
Post autor: zondah » pn gru 28, 2009 13:09
Witaj! W sharanie można odpiąć same wodziki, dziś wypróbowałem da rade, wystarczy mocno podważyć wodziki bo nie mają one żadnego zabezpieczenia, tylko podgrzać wcześniej trzeba lekko opalarką. I tyle :) Tylko trzeba uważać bo jest dużo rodzajów wodzików. Można zamknąć :)
Pozdrawiam Grzegorz
Mk3 Variant TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
