Nie wykrywa otwarcia drzwi - oświetlenie kabiny.
Witam, otóż po otwarciu lewych tylnych drzwi autko nie wykrywa tego i nie zaświeca się oświetlenie kabiny.
Reszta drzwi po otwarciu normalnie zostaje "wykryta" i zaświeca sie oświetlenie.
Co to bedzie? Jakiś Czujniczek w zamku?
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
- karol_zary
dokładnie tak. W zamku jest taki mikro-styk, który jest za oświetlenie odpowiedzialny. Zazwyczaj wyłamują się one i wtedy przestaje działać.Dlatego też reszta drzwi działa Ci prawidłowo. Jeśli chciałbyś to naprawić to trzeba rozpruć całe drzwi......Krzyssiek pisze:Co to bedzie? Jakiś Czujniczek w zamku?
No to nie chce naraziekarol_zary pisze:Jeśli chciałbyś to naprawić to trzeba rozpruć całe drzwi......
Dzieki za odpowiedzi, szybkie i rzetelne
MóJ GoLFiK
poolak2006
żarówka ok, przełączanie w podsufitce również działa, czyli: 0, otwarcie drzwi lub cały czas
MóJ GoLFiK
poolak2006
ok to mikrostyk (cena na alledrogo jakieś 1,50zł,a w ASO tylko cały zamek cena kilkaset razy większa).
Ja korzystałem z tej fotoporady http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk ,ale tu też jest to dobrze opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk. Co prawda opis dotyczy przednich drzwi ale postępować trzeba analogicznie.
Wojciech_d78
Ja znalazłem gościa, akurat niedaleko w Wawie miałem odbiór osobisty, który sprzedawał nieuszczelnione mikrostyki za 7.50 natomiast w wykonaniu szczelnym chyba za 17.50poolak2006 pisze:ok to mikrostyk (cena na alledrogo jakieś 1,50zł,a w ASO tylko cały zamek cena kilkaset razy większa).
Naprawiłem kilka zamków, troche druciarsko trzeba było postępować bo mikrostyk u mnie idealnie akurat nie pasował ale działają wszystkie zamki do dzisiaj.
Mój kolega znalazł jakieś dojście do zamienników zamka i zapłacił do Passata chyba 150zł a oryginalny był tam za 450 (ASO woła sporo ponad 550zł).
Trzeba zaznaczyć że jest kilka rodzai zamków - u mnie w Golfie w podstawowej wersji jest zamek bez siłownika CZ (mam dołożone na zewnątrz przez ASO) więc zamki są inne niż w wersjach z fabrycznym CZ.
Wojciech_d78
Prawdopodbnie starł Ci się ten kołęczek z mikrotyku, musiałbyś zobaczyć jak to działa.
Jest za krótki, gdy ruszysz zamkiem ustawia się jakoś tak że go wciska, pewnie po jakimś czasie i to zniknie.
Mikrostyki różnie się uszkadzają-u mnie jeden był zupełnie połamany, nie było wogóle środka, drugi był działający ale wytarty i po otwarciu nie włączał.
Czasami zdarza się że oprócz albo zamiast mikrostyku uszkodzą się połączenia na płytce zamka, tego nie przerabiałem ale słyszałem sporo o zimnych lutach.
Inne uszkodzenia to kwestia diody w drzwiach kierowcy - tak informacyjnie Ci sygnalizuję. U Ciebie jednak stawiam na wytarty mikrostyk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
