Brak Ssania
- ReterAdam88
- Ma gadane
Brak Ssania
Mam auto od trzech miesiecy jak jest zimne po odpaleniu nie działa ssanie chodzi aż się zagrzeje nie zawsze czasem gaśnie ostatnio zauważyłem że jak po odpaleniu przytrzymam go troche na gazie jednakowo i troche go przegazuje opusze noge z pedału gazu to ssanie dziala i trzyma dopoki auto sie nie zagrzeje co może być tego powodem że takie coś się dzieje za porady z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 23:05 przez ReterAdam88, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=91&t=555742" onclick="window.open(this.href);return false;
Ssanie
http://obrazki.elektroda.net/94_1262001766.jpg.
Działanie ssania jest uzależnione ot działania termostatu zamieszczonego przy gażniku. W zasadzie teraz zastanawiam się jaki masz silnik ale ok. Prawdopodobnie zacina Ci się ten termostat - widziany na fotce z boku.
Jacek R.
Re: Ssanie
silnik ma 1.6 PN;) a fotka nie działamauro22 pisze:Witam,
- ReterAdam88
- Ma gadane
Własnie Silnik jak na podpisie Pn. A tak jak zuważył poprzednik fotka nie działa
- mosiek2206
- ReterAdam88
- Ma gadane
Fota może i działa ale gażnik jest inny niż w 1.6.
ReterAdam88, ten utomat masz z drugiej strony a zasada dzialania jest taka sama jak 1.3 a na 90% masz problem z tym automatem, latwo to sprawdzic, wystarczy puszke zdemontowac i zobaczyc czy gorna klapka jest przymknieta (zimny silnik) i w czasie nagrzewania stopniowo sie otwiera. Mialem ten silnik kiedys i w zime tez mialem problemy kiedy sie rozgrzewal. w automacie pekla sprezyna bimetalowa. pozdr
tak tylko w 1.6 PN jest pierburg 2EE ( zazwyczaj) i nie ma tego co w twoim gazniku jest po lewej stronie. Tam ssanie jest automatyczne. Zobacz czujnik temperatury ( niebieski) czy jest dobry. I zobacz czy podczas ssania przepustnica jest zamknieta bo jak bedzie uchylona to bedzie ciagla powietrze i nie odpalisz. Mam ten sam problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
