GOLF II FILTR KABINY
qquba
Post autor: qquba » pn gru 28, 2009 15:52
Witam mam ptanie czy golfy z 92 roku były wyposażane w filtry kabiny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 28, 2009 15:53
nie wszystkie, raczej od wersji wyposażenia to zależało...jak jest to w prawej części podszybia
qquba
Post autor: qquba » pn gru 28, 2009 18:12
Dzieki za odpowiedź tylko z prawej strony jest taka kratka czarna ale w środku widze ten wiatraczek i nie wiem czy tam powinien być jakiś fitr czy nie wie ktoś??? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. I jeszcze zapytam czy można do tego dojść np po numerze VIN??
Pozdr
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn gru 28, 2009 18:17
qquba, no to nie masz filtra kabiny... jak tylko jest sama kratka. Jak wygląda podstawka pod filtr kabiny to masz tu w na zdj.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
bongo
Post autor: bongo » pn gru 28, 2009 18:19
qquba pisze:Dzieki za odpowiedź tylko z prawej strony jest taka kratka czarna ale w środku widze ten wiatraczek
To nie masz filtra :bajer:
żeby założyć filtr musisz kupić specjalną podstawkę pod niego:
qquba
Post autor: qquba » wt gru 29, 2009 00:07
Aha czyli da się to jakoś obejść jeśli nie ma oryginalnie zamontowanego??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 00:18
qquba pisze:czyli da się to jakoś obejść jeśli nie ma oryginalnie zamontowanego??
bongo pisze:musisz kupić specjalną podstawkę pod niego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
