Niskie obroty
simof
Niskie obroty
Post autor: simof » pn gru 28, 2009 17:33
Witam mam pytanie jaka może być przyczyna tego iż auto gaśnie mi po odpaleniu na niskich obrotach po przełączeniu na gaz wszystko ok podczas jazdy na benzynie słaby jest czyżby filtr paliwa??
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn gru 28, 2009 17:37
po przełączeniu na gaz gdy silnik jest zimny to gaśnie tak?? rozumiem ze masz zwykły gaz i przełączasz ręcznie?? Jakie to auto i jaki masz silnik??
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 17:38 przez rysiektr, łącznie zmieniany 2 razy.
simof
Post autor: simof » pn gru 28, 2009 18:13
dokładnie tak golfIII 1.6 i odpalam na benzynie i za pierwszym razem zawsze gaśnie
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn gru 28, 2009 18:32
parownik Ci marznie, w ciepłe dni nie ma tego objawu natomiast jak jest troszkę zimniej to niestety trzeba go troszkę rozgrzać na benzynie i dopiero później przełączać...tez tak mam
simof
Post autor: simof » pn gru 28, 2009 21:42
Chyba mnie nie zrozumiałeś dobrze bo na gazie chodzi dobrze tylko na benzynie coś szwankuje
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn gru 28, 2009 22:33
rysiektr pisze:po przełączeniu na gaz gdy silnik jest zimny to gaśnie tak??
simof pisze:dokładnie tak
to sprecyzuj temat :bajer:
sprawdź czujnik temperatury...dusi się?? odpala dobrze?? przerywa??
A i jaki masz silnik bo 1.6 to było kilka
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 22:39 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
simof
Post autor: simof » sob sty 09, 2010 10:28
Wlałem stp do czyszczenia wtrysków na chwilę pomogło ale problem wrócił :/
Czujnik dobry, odpala ok ale po dwóch sekundach zaczyna się dusić :/ Świece i przewody niedawno zmienione :) nie wiem jaki silnik r93 :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
