dziwny gwizd, świst...
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn gru 28, 2009 17:56
co to moze byc? dzieje się tak od jakis 2 dni ....
jak włącze auto przy zmianie biegów jakby silnik "gwizdał " :)
nie trwa to długo , tylko na początku , jak sie rozgrzeje juz jest ok
nie wiem czy to cos w silniku , skrzyni biegow , sprzegle
mial ktos podobny problem ??
pozdrawiam i dziękuje za pomoc
oksyw
Post autor: oksyw » pn gru 28, 2009 19:27
Mój kumpel miał to w II z silnikiem 1,6 on się śmiał że to turbina, ale nic z tym nie robił więc Ci nie pomogę. Wiem że on walnął nim około 100tyś km i nic się nie stało, ale mogę się mylić więc niech inni się wypowiedzą.
mauro22
Gwizd, świst.....
Post autor: mauro22 » pn gru 28, 2009 20:09
Posiadam golfa II 1,6. Od ok 25 tys kilometrów mam to samo. Po uruchomieniu silnika przez ok 5 minut jest słyszalny gwizd z okolic osłony rozrządu, alternatora, pompy wodnej..... Po osiągnięciu przez silnik pewnej temp dźwięk ten ustępuje. Dodam, że im temperatura otoczenia jest niższa tym ten dźwięk jest silniejszy.
Mam wymienione na nowe części takie jak:
- pompa wody,
- cały rozrząd,
- łożyska w alternatorze.
Dźwięk ten nie znikał, był taki sam.
Moje przypuszczenia to:
- osłona paska rozrządu gdzieś styka się z paskiem,
- pada łożyskowanie wałka rozrządu,
- piszczy uszczelnienie wału korbowego od strony koła pasowego.
Jacek R.
makx
Post autor: makx » pn gru 28, 2009 21:34
może pasek rozrządu jest zbyt mocno napięty
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
HugokopteR
Post autor: HugokopteR » pn gru 28, 2009 21:44
moim zdaniem moze byc lozysko pompy wody, lozysko alternatora, pasek rozrzady gdzies szoruje, pasek klinowy gdzies trze....
powodzenia
makx
Post autor: makx » pn gru 28, 2009 22:14
masz racje kolego przyczyn moze byc sporo nie ma co ubolewac haha :partyman:
robertto84
Post autor: robertto84 » wt gru 29, 2009 10:27
Miałem to samo. Pomogła wymiana paska rozrządu z kołem i cała obudowa rozrządu - coś tam już było przetarte więc ciężko powiedzieć co piszczało.
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt gru 29, 2009 14:17
dzięki chłopaki za wypowiedzi !
i jeszczed pytanie ,,, bo zrobilem juz golflem swoim 10 tys km od czasu jak go kupilem 3 miechy mniej wiecej temu i przyznaje bez bicia ze na rozrząd nawet nie patrzyłem
jak sprawdzic jego stan , paska , mechanizmu , ile moze to kosztować?
pozdrawiam
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » wt gru 29, 2009 14:30
kolego sciagasz osłone rozrzadu i patrzysz patrzysz az pewnie nic nie wypatrzysz no chyba ze pasek jest sciety albo jakis sparciały i popekany ogolnie nie widac zuzycia paska dlatego wymienia sie go tam co iles km nie wiem co ile w 1.3 a po zakupie to juz calkiem warto
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 14:30 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
makx
Post autor: makx » wt gru 29, 2009 17:13
sam pasek kosztuje jakieś 5 dyszek a mechanik pewnie drugie tyle
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt gru 29, 2009 17:48
gwizda jak masz wciśnięte sprzęgło czy z wyciśniętym też?
passat b5 115KM AZM 2003r
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt gru 29, 2009 18:40
gwizda łapie jak sprzegło podnosze do góry , nie wdeptuje :)
co jakas nowa diagnoza?
Blade88
Post autor: Blade88 » wt gru 29, 2009 19:04
Moze masz Turbo sprezarke i nie wiesz o tym :grin:
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt gru 29, 2009 19:06
MOŻE mam innego golfa i o tym nie wiem ;))
a na poważnie musze pewnie zajrzeć do rozrządu
a co koledze chodzi po głowie z tym sprzęgłem to nie mam pojecia :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
