kodowanie pilota od kluczyka
accez
Post autor: accez » pn gru 28, 2009 19:29
Witam probowalem juz kilka sposobow i dalej nei moge zakodowac pilota
dodam ze pilot normalnie dzialal zostala wymieniona bateria i juz nie otwiera zamka
prosze o jakas konkretna instrukcje jak moge to ustawic mam vaga polskiego jak i ang pelna wersje
z gory bardzo dziekuje za pomoc
[b]A4 jechała 150km/h, MK4 Turbodymomana zawstydził ją - pojechał 225km/h[/b] :bigok:
Oli
Post autor: Oli » pn gru 28, 2009 19:33
[b]148KM/326Nm[/b]
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn gru 28, 2009 20:24
Podepne sie pod temat
Posiadam jeden kluczyk scyzoryk , przy wymianie baterii trzeba korzystac z kompa czy da się zakodowc ręcznie
krasnal997
Post autor: krasnal997 » pn gru 28, 2009 20:46
po wymianie bateri nie trzeba tej całej procedury... wystarczy otworzyć lub zamknąc zamek z kluczyka i nacisnąc przycisk na pilocie... ta cała procedura jest do dopasowania pilota który nie pracował jeszcze w naszym aucie... :okej:
[ Dodano: 28 Gru 2009 19:50 ]
znalazłem w instrukcji i jest napisane żeby nacisnąc przycisk otwierania na pilocie i w ciągu jednej minuty zamknąc lub otworzyć zamek z kluczyka :helm:
http://www.superquiz.pl/?t=8586
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn gru 28, 2009 21:16
Dzięki krasnal997
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
