T4! REmont starego 2,4D czy swap na 1.9TDI?
Leon954
Post autor: Leon954 » pn gru 28, 2009 21:43
Witam, mam problem. zacznę od początku remontuje całe t4 2,4D i teraz przyszła kolej na silnik, ma już ponad 500tkm. i był pasek walnięty. i zastanawiam czy warto robić ten silnik. (nowa głowica, paski, pompy pierdoły). czy nie lepiej zmienić na 1.9 tak się właśnie skłąda żę mam leżacy sam silnik TDI. bez instalacji, i wymyśliłem że wstawiłbym ten silnik i do niego założył skrzynie od 2,4 bo podobno pasuje i pompę paliwa od Golfa GTD 75km. bez większych instalacji elektrycznej i kombinacji. Co mówicie na takią przeróbkę? Bedzie mniej palił i w ogóle bardziej dynamiczny?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252191 / BON JOVI i ATLANTIS
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images43.fotosik.pl/251/b570d06438bc43be.jpg[/img][/url]
tochu
Post autor: tochu » pn gru 28, 2009 21:45
Czy bardziej to nie wiem. Ile koni miał tamten 2.4?? Jak chce ci się bawić to prosze bardzo :D a jesteś pewny, że będzie pasowało wszystko mniej więcej bez kombinowania?
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
Leon954
Post autor: Leon954 » pn gru 28, 2009 22:00
Skrzynia pasuje od 2,4D, instalacji większej nie ma, tylko te podciśnienia do Turbo to jest problem bo bez komputera to nie wiem. tylko łapy do silnika potrzebuje jeszcze od 1.9 TD. Jakiś intecooler, i trzeba kombinować z pompą od wspomagania, miską i smokiem. Troche mnie przeraziło już po remoncie spalanie tego 2.4 ok. 10litrów! i opłaty i słaby trochę.
TomekTDi
Auto: Golf V, Caravelle T4
Silnik: BXE
Post autor: TomekTDi » pn gru 28, 2009 22:25
Jakąś straszną rzeźbe chcesz uskutecznić.
Leon954 pisze:czy nie lepiej zmienić na 1.9 tak się właśnie skłąda żę mam leżacy sam silnik TDI. bez instalacji, i wymyśliłem że wstawiłbym ten silnik i do niego założył skrzynie od 2,4 bo podobno pasuje i pompę paliwa od Golfa GTD 75km.
Pompę paliwa czy pompę wtryskową ?
Jak chcesz aby ten silnik bez sterowany skoro nie masz instalacji ?
Jak chcesz diagnozować taki silnik i jak on ma w ogóle odpalić ?
Co zrobisz z przepływomierzem itp ?
Kolego nie kombinuj, albo remontuj poczciwego 2.4 AAB lub skompletuj wszyskie graty do tego swojego TDi i złóż to tak jak powinno być.
Takie moje zdanie.
R4-TDi (BXE) 105 Km/250 Nm
R5-TDi (AXG) 174 Km/340 Nm
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pn gru 28, 2009 22:35
Ta bym radził wsadzic tdi jakis magik ci to podłączy bedziesz miał b. ekonomicznego busa ja mam T5 i 86ps i z ty, silnikiem pali ok 7 litrówjazda mieszana 50% miasto i 50 % po wioskach) (teraz po programie ma 130 ps i 320nm:) ) jak włozysz tdi to podobnie bedzie palił i bedzie jechał... a koszta te same co wyremontowac 2.4 a i inna kultura pracy...
tochu
Post autor: tochu » pn gru 28, 2009 22:48
wrzuc 2,5 tdi :)
to wsadzaj wtedy to 1.9 tdi ale lepiej szukaj jakiegoś rozbitka, zeby miec wszystko :P
siaralfc
Post autor: siaralfc » pn gru 28, 2009 22:52
tochu pisze:wrzuc 2,5 tdi :)
za drogi interes przypuszczam :bajer:
1Z jak wrzuci to będzie ok,
S3 R30 Turbo by FROGRACINGxBRYNDZISM
TomekTDi
Silnik: BXE
Post autor: TomekTDi » pn gru 28, 2009 22:55
siaralfc pisze:1Z jak wrzuci to będzie ok,
Właśnie 1Z a nie rzeźbę z mechanicznym sterowaniem i pompą wtryskową od 1.9 TD.
Ja nie wyobrażam sobie ,że to nawet odpali.
Kaczor
Post autor: Kaczor » pn gru 28, 2009 22:58
Dobra - jedna jedyna odpowiedź merytoryczna będzie teraz :
Osobiście wkładałem 1Z zamiast AAB - jakikolwiek remont tego badziewia w 5 cyl mija się z celem .
Oprócz kompletu z elektryką konieczne będzie :
Z 1.9TD lub jakiejś beznzyny 4 cyl czyli 2.0 zostaje i tak
Miska
Smok pompy oleju
Łapa silnika (w t4 jest jedna przy silniku )
Z angielskiego golfa lub passata wąż wspomagania ten ciśnieniowy .
Wydech do przespawania
Mocowanie łapy - do przegwintowania jednej otwór przy kole pasowym z 6 na 8 i lekkie podcięcie obudowy rozrządu
Nie ładować się w AFNa bo kolektor nie wejdzie wydechowy z turbem - trzeba wtedy szukać od Sharana
Sprzęgło to samo (średnica wieloklinu wałka ) , rozrusznik zostaje .
Zegary od passata b4 idealnie pasują
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 23:01 przez Kaczor, łącznie zmieniany 1 raz.
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
GMS
Post autor: GMS » pn gru 28, 2009 23:12
pomysł dobry gorzej z wykonaniem za dużo chcesz zakombinować ja bym wrzucił kompletny 1.9 tdi z całą elektryką w zasadzie nie wiem dala czego fabryka nie robiła może chodziło o to żeby nie robić konkrecji 2.5 tdi który jest droższy w zakupie i utrzymaniu
http://www.bus-forum.pl/topics44/5830,15.htm tu masz właśnie temat
intercooler ja bym dał orginalny bo tam słabo z miejscem na inny
TomekTDi
Silnik: BXE
Post autor: TomekTDi » pn gru 28, 2009 23:22
GMS pisze:2.5 tdi który jest droższy w zakupie i utrzymaniu
W busie chodzi głównie o moment obrotowy ,który to silnik R5-TDi ma zdecydowanie więcej. Zresztą R5-TDi to bardzo udana konstrukcja osiągająca ogromne przebiegi, pod warunkiem odpowiedniego stylu jazdy i serwisowania.
1.9 TD czyli ABL to był taki kompromis pomiędzy osiągami a kosztami zakupu i utrzymania.
Tak jak koledzy już napisali, skompletuj wszystkie części i bierz się za składanie bo to co opisałeś to sukcesu nie wróży.
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 23:23 przez TomekTDi, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaczor
Post autor: Kaczor » pn gru 28, 2009 23:26
http://www.bus-forum.pl/topics32/7469.htm
a tu mój temat .
Co intercoolera - z mitsubishi pajero idealnie pasuje w miejscu jak oryginalnie jest w 2.5 .
Co do 2.5 vs 1.9 - porównać proponuję wykresy mocy i momentu takich seryjnych silników a stanie się jasność
1.9 TDI z 90 KM jeździ w prawie 2 tonach (ja mam na dodatek syncro) dość mało rewelacyjnie , po zmianie sterownika i programie zobaczymy jak to się przełoży - za to nowszy silnik i w przeciwieństwie 2.4D całkowicie bezproblemowy
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn gru 28, 2009 23:31
Leon954 pisze:i pompę paliwa od Golfa GTD 75km
może kolega nie wie ale to się nazywa m-tdi.
jak wpiszesz to w wyszukiwarkę to co nieco znajdziesz
GMS
Post autor: GMS » pn gru 28, 2009 23:47
TomekTDi pisze:
moment obrotowy nie był wcale wielki w 2.5 tdi 88 km ma 195 nm , 102 km ma 250 nm no 150 sporo bo 300 nm a 1.9 tdi 90 km na 200 nm więc wcale nie tak mało podejrzewam że nie było takiego silnika seryjnie bo było by za wielkie zamieszanie i niektóre silniki by nie szły wcale
Wróć do „TDI”
