Pytanie odnosnie cylinderkow
djnox
Post autor: djnox » wt gru 29, 2009 00:16
Mam nastepujace pytanie czy po wymianie cylinderkow tylnich hamulcow musze odpowietrzac uklad hamulcowy :) dziekuje za pomoc:)
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 29, 2009 00:18
Oczywiście. Przy okazji polecam zainwestować 30 PLN i wymienić cały płyn, bo pewnie dawno nie był zmieniany?
djnox
Post autor: djnox » wt gru 29, 2009 00:20
Wielkie dzieki kolego :)
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 29, 2009 17:10
djnox, Thx. Co prawda,jezeli nie masz czasu,możesz odpowietrzyć tylko te tylne cylinderkki i też nic złego sie nie powinno dziać, pod warunkiem,że zrobiłeś wymianę szybko i oczywiście płynu w zbiorniczku nie zabrakło. Zdarza się jednak,że w korektorze siły hamowania przy tylnej belce ( osi ) trochę tego powietrza utknie,wiec jesli masz możliwość odpowietrz dokładnie, a najlepiej wymień cały płyn odpowietrzając wszystkie koła . Jeżeli hebel będzie niski zdejmij jeszcze raz bębny i samoregulatory wyciągnij do dołu (jednocześnie powoli naciskajac hamulec) tak,zeby bęben wchodził na szczęki "na styk".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
