Szumiace powietrze
prados
Szumiace powietrze
Post autor: prados » ndz gru 04, 2005 11:48
Witam, może ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie jak sobie z nim poradzić?
Otóż przy większych prędkościach bardzo denerujący jest szym powietrza bardzo wyraźnie słyszany w górnej części przednich drzwi. Nie bardzo wiem, czy jest wina samych uszczelek, a może jest jakaś regulacja (np. zamka, lub zawiasów ).
Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje.
Darklight
Post autor: Darklight » ndz gru 04, 2005 11:53
a moze opony zimowe?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176502.html][img]http://images.spritmonitor.de/176502.png[/img][/url]
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz gru 04, 2005 12:05
rawdopodobnie drzwi były delikatnie stukniete albo mocno opadły, no moze tez uszczelki sie zrypały i nie trzymają bo objaw jest taki ze szumi, najlepiej weż kartke 5cm szerokości na 20 długosci, otwórz szybe, włóż tą kartke mięczy drzwi a karoserie od strony przedniej szyby i dachu i jeżdzij góra dół, jak z trudem rzesuwasz to ok, jak luzem moszesz ruszac ta kartka to tam wlasnie si szumi powietrze i wpada do auta.
3mka
Mk3 GTI 16V ABF
maverik
Post autor: maverik » ndz gru 04, 2005 12:15
A moze to szyby w drzwiach?
Jesli nie dosuwaja sie do samej gory to tez bedzie szumialo
Sprobuj w czasie jazdy (jak szumi) ruszyc korba od szyb jakbys je zamykal, jesli szumienie ustanie to wina za malo domykajacych sie szyb
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz gru 04, 2005 12:35
A czy to nie opony szumią?
TUTENHAMON
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz gru 04, 2005 12:44
Dokuczliwy szum powietrza przy wiekrzych predkosciach jest wada fabryczna samochodu wynikajaca z jego budowy zewnetrznej a co za tym idzie aerodynamiki.
Tak samo jak bardzo brudzacy sie tyl samochodu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
prados
Post autor: prados » ndz gru 04, 2005 12:54
dzieki za wszelkie sugestie. jestem jednak pewien ze to nie opony, a co do szyb to tez juz o tym myslalem - ale niestety tez nie to - domykaja sie do konca. sprawdze jeszcze ten patent w kartka - zastanawiam sie tylko, jesli sie okaze ze drzwi opadly, co moge z tym zrobic?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz gru 04, 2005 12:55
Miedzy zawiasy kładziesz podkładki i masz kłopot z głowy
TUTENHAMON
Corvax
Post autor: Corvax » ndz gru 04, 2005 13:01
drzwi się opuściły w 3 drzwiowym to prawie normalka - doraźny sosób to opuścić szybę,w dolną cześc drzwi wstawić drewniany kołek i delikatnie przygiąć gorną cześć.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz gru 04, 2005 13:03
Nic tak nie rób bo i tak ci będa opadać zrób patent z podkładkami już kupa ludzi to wyprubowała i zapomnieli o opadających drzwiach Podkłatk ze średnicą wewętrzną 10,5 mm zewnetrzna to tak aby nie obcierała o zawiasy.
TUTENHAMON
prados
Post autor: prados » ndz gru 04, 2005 13:42
ok. dzieki, wiec szukam podkladek i będe próbował. ( Ps. mam wersje 5 drzwiowa )
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz gru 04, 2005 13:44
To nic nie szkodzi zawiasy są takie same kładzie je na ten trzbień który łaczy zawias dzrzwi z zawiasem samochodu.
TUTENHAMON
JAFO
Post autor: JAFO » ndz gru 04, 2005 22:08
W moim autku też szumi z lewej strony i pół roku myślałem, że coś z budą albo drzwiami jest nie tak.
Przypadkiem odkryłem, że to wina szyby.
Domyka się do oporu, jest ok, ale szumi. Opuściłem szybę ok. 0,5cm i przestało szumieć.
Okazało się, że szyba nie jest dokładnie zamontowana w drzwiach i podczas podnoszenia przednia jej częśc opada (góra przesuwa się minimalnie do przodu). Opuszczenie o 0,5cm powoduje, że wraca ona na swoje miejsce i szum znika.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn gru 05, 2005 01:06
moja rada, w sumie pomaga, ja tak zrobiłem bo podniesienie drzwi nie dało oczekiwanego efektu i też szumiało, mniej ale nadal, na drzwiach, przylepiłem czarną uszczelke, można kupić czarne, takie jak okienne, tylko nie zagruba bo drzwi bedą odstawać, sprawdziło sie i cichutko a wcale tej uszczelki nie widać. Uszcelke przykleiłem na drzwiach od górnego zawiasu aż do końca drzwi tam gdzie zaczynaja zakręcać w dół ku zamkowi i klamce, wiecej nie potrzeba, około 1m uszczelki, koszt - 2zł:)
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
