hamulce
grzesiek1990
hamulce
Post autor: grzesiek1990 » wt gru 29, 2009 00:39
Czesc Panowie
mam taki problem z hamulcami ze pedał jest jak guma schodzi do dołu nawet przy pompowaniu nie robi sie twardy :( a stało sie tak po wymianie klockó z przodu dodam ze nie odkrecałem odpowietrzników tylko wciskałem tłoczek . zauważyłem również ze klocki z lewej strony są w stanie idalnym zas z lewej już dobrze starte ja podejżewam pompe hamulcową ze moze puszcza ale chciałbym byc pewny a i co jakis czas układ sie zapowietrza...
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 00:41
Nieszczelność w układzie - pozostaje - sprawdzenie pod kątem nieszczelności - następnie sprawdzenie pompy.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » wt gru 29, 2009 00:57
hmm ale nie widac zeby przy którym kole robilo sie mokro:( a i jeszcze jedno zestaw naprawczy da rade kupic w zwykłych sklepach motoryzacyjnych??
[i]285PS 575 NM[/i]
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 00:59
grzesiek1990 pisze:hmm ale nie widac zeby przy którym kole robilo sie mokro:( a i jeszcze jedno zestaw naprawczy da rade kupic w zwykłych sklepach motoryzacyjnych??
Jak jest dobrze zaopatrzony to bez problemu dostaniesz zestaw do naprawy,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
