Nie działa tylny spryskiwacz w MK4
Bart_71
Post autor: Bart_71 » wt gru 29, 2009 09:15
Witam!
Mam problem z tylnym spryskiwaczem, tzn po włączeniu pompe słychać ale nic nie pryska, po odpięciu w tylę wężyka też nic nie leci.
Co to może być??
gelek82
Post autor: gelek82 » wt gru 29, 2009 09:39
Gdzie odczepiłeś wężyk z tyłu ? w klapie czy pod sufitem ?
U mnie w klapie było ok, ale pod sufitem lał się płyn i widać było mokrą plamę - sprawdź http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233804
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt gru 29, 2009 10:24
A działa tylna wycieraczka ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt gru 29, 2009 10:39
a próbowałeś go czymś przepchać??szpilką jakąś??
kapro
Post autor: kapro » wt gru 29, 2009 22:26
Ja również mam podobny problem tylko, że u mnie płyn dochodzi do tylnego spryskiwacza, ale z niego nie wychodzi na szybę. Tylna wycieraczka działa. Jeśli jest zapchana dysza (a na to wszystko wskazuje), to czym ją przepchać?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt gru 29, 2009 22:32
Przedmuchnij spręzonym powietrzem lub można ją zalac jakimś płynem do silnych zabrudzen , moze rozpuści syf który se tam zebrał
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt gru 29, 2009 22:50
kapro pisze:o czym ją przepchać?
ja w Mk3 przepychałem szpilką i cieniutkim drucikiem z linki rowerowej :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
