Kupno silnika g60
Kupno silnika g60
Witam mam pytanie czy warto kupic silnik g60 w cenie 1200 zl i do tego skrzynie za 300? Nie za bardzo obracam sie w temacie i nie wiem czy to dobra cena? A także mozntowac go w seryjnym MK2 1.3? Oraz czy potrzebny jest do tego caly osprzet z g60? Jezeli to pytanie juz gdzies bylo to przepraszam ale ciezko mi znalezc. Bylbym wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam
- lukasz041287
cena dobra ale trzeba zmienic instalacje,hamulce.półosie,pompe paliwa,sanki,ukł chłodzenia oraz zawieszenie i kilka jeszcze innych rzeczy ale mysle ze sie opłaca wkładac g60 do mk2
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 15:02 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
- jarekkoval
- lukasz041287
ale opłacalnych zmian g60 w mk2 to jest juz cos fajnegojarekkoval pisze:Ludwin, za sam goly silnik tj glowica+blok to cena bardzo duza ale jesli w sklad wchodzi takze digi oraz czesc innych gratow(altek,rozrusznik,czujniki) to cena bdbno a jak jeszcze ma G do tego to juz wgle
skrzynia za 300zl to normalna cena
do 1,3 to Cie czeka troche sporo zmian
sprzedam:
sprzedam:
- barteKKK03
Kompresora... czyli najdroższego elementu.Ludwin pisze:Tak wyglada ten silnik z tego co widac na zdjeciu jakis alternator posiada ale nie wiem co powinno byc w miejscu zaznaczonym strzalka...
[url=http://img697.imageshack.us/img697/113/ ... 945.th.jpg]Obrazek[/URL]
- lukasz041287
no to trzeba sie teraz 2 razy zastanowic czy opłaca sie pakowac w kupno kompresora bo wiem jakie sa koszta bo sam niedawno kupowałembarteKKK03 pisze:Ludwin napisał/a:
[url=http://img697.images....th.jpg]Obrazek[/url]
sprzedam:
sprzedam:
- lukasz041287
tak jak Karol G60, tamta oferta jest duzo korzystniejsza ,najwyzej poszuka sie skrzyni do tego i bedzie git,zawsze wyjdzie taniej niz kupno kompresora
sprzedam:
sprzedam:
no tak w zasadzie macie racje ale co to za g60 bez kompresora? Bardzo odczuwalne? A mam jeszcze takie pytanko jak wstawic klamki od audi 80? Przeczytalem ze sie da ale jak to zrobic bez wiekszych modyfikacji... Mam problem z orginalnymi klamkami bo teraz jak zlapie mroz zamarzaja i niestety problem z dostaniem sie do auta po nocy. To juz drugi komplet... Nie wiem czy robiliscie swata deski na mk3 ale bardzo mi sie to podoba... Nigdzie nie pisze gdzie trzeba przyciac ta deske... I czy da sie jakos spasowac boczki dzwi od mk3 juz pod deske mk3?
Pomozcie potrzebujacym w ulepszeniu golfika...
- jarekkoval
tylko w tym g60 za 750 zl jak sie dobrze przyjzy jest dziura w kompresorze w obudowie wiec jest tez pupa tyle ze ma wiecej czesci
najlepiej kupiv puknietego paska b3 w tyl i ma wszystko co potrzeba za 2 tys jak sprzeda gratyow troszke ma kpl silnik za grosze
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
