Błędy silnika
TomekG
Błędy silnika
Post autor: TomekG » wt gru 29, 2009 16:19
Ponieważ ostatnio w czasie jazdy samochód przy 130km/h na godzinę odłączył turbinę a następnie po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu działa prawidłowo podpiąłem się z kompem i pojawiły mi się następujące błędy:
błąd który nie daję się usunąć,
17664 - czyli pewnie czujnik temperatury silnika do wymiany
17965 - przekroczona w górę granica regulacji układu regulacji ciśnienia doładowania
oraz pojawiły mi się błędy, których nie mogę nigdzie namierzyć, może ktoś z Was zna wyjaśnienie?
21319-
8243-
13369
błędy 17965, 21319,8243, 13369 udało się wykasować
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 16:25
Jak używasz VAG-a w wersji 4.9 to zainstaluj vag 3.11 czy też 4.09- i wtedy się wszystkiego dowiesz :bigok:
TomekG
Post autor: TomekG » wt gru 29, 2009 16:35
No właśnie problem jest że kabelek i programik był pożyczony i już go nie mam, dopiero zamówiłem sobie ale będzie już w nowym roku, a chciałbym się zabrać za robotę z samochodem od razu żeby nic więcej się przez to nie posypało
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 16:52
21319-
8243-
13369 dotyczą za dużej oporności ,ale czego to już nikt nie pisze.
Na forum Niemieckim doczytałem też ,że często wysypuje te błędy na nieodpowiedniej wersji oprogramowania.
TomekG
Post autor: TomekG » wt gru 29, 2009 17:25
Czy to jest czujnik temperatury silnika czy czujnik temperatury płynu chłodzącego bo już się pogubiłem?
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 17:42
TomekG pisze:17664 - czyli pewnie czujnik temperatury silnika do wymiany
To jedno i to samo ...
