Kłopoty z zamkiem bagażnika
Blade88
Post autor: Blade88 » wt gru 29, 2009 16:34
Witam, mam problem z tylna klapa w variancie, po domknieciu klapy, jest nadal otwarta (nie zatrzaskuje sie), jest to problem mechaniczny czy elektryczny, zdazylo sie tak komus? co sie zepsulo?
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 16:37 przez Blade88, łącznie zmieniany 1 raz.
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
Haki
Re: Kłopoty z zamkiem bagażnika
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 16:37
Blade88 pisze:Witam, mam problem z tylna klapa w variancie, po domknieciu klapy, jest nadal otwarta, jest to problem mechaniczny czy elektryczny, zdazylo sie tak komus? co sie zepsulo?
Słyszysz jak centralny po otwarciu klapy - pracuje ?
Podejrzewam ,że coś w środku nie tak - mogło cięgno spaść .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 16:39
Blade88 pisze:po domknieciu klapy, jest nadal otwarta
czyli...
[ Dodano: 29 Gru 2009 15:41 ]
Blade88 pisze:nie zatrzaskuje sie
no teraz lepiej :)...problem raczej mechaniczny, oblukaj zamek i ten bolec który w niego wchodzi...to on jest odpowiedzialny za to żeby zamek się zatrzasnął
Blade88
Post autor: Blade88 » wt gru 29, 2009 16:44
nie chodzi wogole o centralny zamek i zamykanie centralnym, samochod jest otwarty, i poprostu domykam klape i sie nie zatrzaskuje, moge ja podniesc nie wciskajac guzika otwierania, a co najsmieszniejsze czasami zatrzaskuje sie a czasami nie
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 16:58
Blade88 pisze:nie chodzi wogole o centralny zamek i zamykanie centralnym, samochod jest otwarty, i poprostu domykam klape i sie nie zatrzaskuje, moge ja podniesc nie wciskajac guzika otwierania, a co najsmieszniejsze czasami zatrzaskuje sie a czasami nie
Na 2 raz - precyzyjniej opisuj co się dzieje , to nie będzie tyle pisania. :bajer:
Pewnie masz masę syfu w środku i zwyczajnie mechanizm zamykania - się zaciera i nie odbija jak trzeba. Rozbierz - wyczyść - ładnie przesmaruj.
Jak nie chcesz się bawić - to może pomóc - ale nie musi :bigok: WD40 albo inny tego typu olej penetrujący i ładnie to wszystko tam zalej.
Blade88
Post autor: Blade88 » wt gru 29, 2009 18:57
no nie wiem czy chodzi o brud, bo jak recznie ten bolec zamkne palcem to sie blokuje, ale wystarczy mocniej pociagnac i sie rozpina
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 19:07
Blade88 pisze:wystarczy mocniej pociagnac i sie rozpina
to z samym zamkiem coś nie halo, byś musiał go wyciągnąć i obadać...ale pewnie nie da się uratować
Blade88
Post autor: Blade88 » wt gru 29, 2009 19:13
rzecz w tym ze on czasami sie zapnie a czasami nie, i chcialem wlasnie zapytac czy elektryka steruje tym zablokowaniem zamka, czy on mechanicznie sie blokuje?
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 20:41
Blade88 pisze:rzecz w tym ze on czasami sie zapnie a czasami nie, i chcialem wlasnie zapytac czy elektryka steruje tym zablokowaniem zamka, czy on mechanicznie sie blokuje?
U mnie blokuje go elektryka - centralny.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271942 tak masz u siebie ??
Blade88
Post autor: Blade88 » śr gru 30, 2009 00:31
Haki pisze:tak masz u siebie ??
kazdy variant ma tak samo, tak jak i moj
nie chodzi mi o centralny zamek, zapomnij o nim, wyobraz sobie ze nie istnieje, elektryka w tym zamku wydaje mi sie ze dziala, bo jak naciskam ten przycisk od otwierania klapy to slychac jakis silniczek czy cos tam, chcialem zapytac czy jak zamkne klape, to czy ona sie blokuje mechanicznie, czy elektryka ja zablokuje kiedy wyczuje ze klapa jest zamknieta?
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 00:32 przez Blade88, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 30, 2009 00:33
Zamek blokuje, Kup sobie sprey do czyszczenia hamulców - spreżona benzynka, przemyj, posmaruj i ma chodzić
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Blade88
Post autor: Blade88 » ndz lip 11, 2010 00:23
haha juz wiem co bylo nie tak (ale nikt na to nie wpadl :grrr: ) , tam jest taka obudowa w ktorej jest silownik elektryczny i sprezyna sciagajaca, silownik otwiera zamek, a sprezyna go zamyka, jakims cudem (naprawde nie wiem jak, poniewaz ta obudowa jest niemal hermetyczna) musiala sie tam dostac woda, poniewaz sprezyna byla przegnita i nie sciagala ramienie silownika, a tym samym nie zamykala klapy, trzeba bylo kupic silownik i zalozyc go, pozdro dla forumowiczow :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 110 gości
