Nie chodzi na benzynie.
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » wt gru 29, 2009 18:40
Witam!
Z uwagi na to że jest to mój pierwszy i nie ostatni temat na tym forum, chciałbym się przedstawić ;]
Mam na imię Rafał, jestem z Bydgoszczy i posiadam GolfaIII... myślę że tyle wystarczy ;p
A teraz przechodzę do konkretów.
Od jakiegoś czasu mój golfik (benzyna+gaz) strzela fochy na paliwie.
Sytuacja wygląda tak.
Przekręcam kluczyk, odpalam na benzynie i muszę szybko pedałem pulsować żeby nie zgasl tak długo aż mi się przełączy na gaz (bo na gazie chodzi bez problemu).
W golfie zostały wymienione:
Termostat (wymagał wymiany bo nie chciał temperatury trzymać).
Świece NGK
Przewody
Filtr paliwa
No i niestety nic to nie dało.
Gdy pulsuje pedałem czuję jak by łapał lewe powietrze, lub po prostu benzyny nie dostawał.
Co mu może dolegać ? Niestety ja się na tym za bardzo nie znam bo siedzę w motorach a swoją przygodę z samochodami rozpocząłem dopiero niecałe dwa miesiące temu.
Ja mogę jedynie przypuszczać że pompa paliwa poszła.
Ale ostatnie zdanie należy do Was :D
Proszę o pomoc !
Z góry dziękuję, Pozdrawiam !
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 19:30
Pompę można sprawdzić - odpinasz wężyk i patrzysz czy pompuje paliwko..
Nic nie pisałeś o filtrze powietrza - warto sprawdzić jego stan.
To z innego forum Problem ustąpił po odłączeniu akumulatora na 15 min (tzw. reset ECU). Komp podłapał jakieś błędy związane z emulacją sondy lambda. Trzeba było po prostu zresetować ECU do ustawień fabrycznych. Po tym zabiegu śmiga super. SPRAWDŹ metodę u siebie ,a na koniec od siebie dodam byś sprawdził regulator ciśnienia.
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » wt gru 29, 2009 22:21
Dziekuję bardzo. Już lecę odczepić akumulator może coś pomoże. Jeśl tak to dam znać :) Pozdrawiam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 29, 2009 23:07
Rafi1920 pisze:Dziekuję bardzo. Już lecę odczepić akumulator może coś pomoże. Jeśl tak to dam znać :) Pozdrawiam
i co pomoglo :D
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » śr gru 30, 2009 01:49
Pomogło !!! =) Wielkie dzięki ;] :okej: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
