Duże spalanie - 1.9 TDi automat.
Piotr0868
Post autor: Piotr0868 » wt gru 29, 2009 19:18
Witam!
Od dłuzszego czasu niepokoi mnie spalanie w moim VW Bora 1.9TDi /90KM - ALH/ z automatyczną skrzynią biegów. W trasie średnio zużywa 6 - 6,5 l/100km, natomiast w mieście potrafi spalic 11 - 12L i nie zawsze z włączoną klimatyzacją. Odwiedziłem juz kilku mechaników, sprawdzili VAG-iem i twierdzą, że wszystko jest O.K. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy takie zużycie ON to normalne. Rozumiem, że automat pali więcej, ale czy to nie jest za dużo? Normy podają 8,9l/100km w cyklu miejskim. Proszę o informację i ewentualne porady co może być przyczyna tak dużego zużycia. A może automaty tak mają?
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 19:22
Kolego Piotr czym sprawdzane ,że pali tak dużo ? Wskazaniami z Fis-a ?
Zawsze automat będzie więcej palił - ale nie aż tyle co podajesz w temacie.
Jaki przebieg autka ?
djmatys
Post autor: djmatys » wt gru 29, 2009 19:26
a jak było wcześniej? Czy zawsze tak palił... ??
Wiem na 100% że Audi A4 1.9 TDI Automat pali w mieście 6.5-7 litrów. a porównując do Bory to prawie to samo autko.
Nie kopci mocno na czarno ?? Bo może wtryski leją?
Piotr0868
Post autor: Piotr0868 » śr gru 30, 2009 21:06
Autem jeżdżę dłuższy czas i zawsze tyle palił, ale zacząłem przeglądać fora i doszedłem do wniosku, że coś musi być nie tak. Wg. licznika auto przejechało ok. 150 tys., komputer nie pokazuje błędów, nie kopci, nie mam problemów z odpaleniem. Wydaje mi się, że 12L w mieście to trochę dużo. Dlatego pytam tych, którzy mają doświadczenie z automatami, czy to jest normalne. VW podaje zużycie w mieście 8,9L i ciesdzyłbym się gdyby tak było.
grzesoko
Post autor: grzesoko » śr gru 30, 2009 21:52
Mam autko ze skrzynia automatyczna, 2003r, silnik ATD-101KM, kombi (waga 1430 kg) i spalanie oscyluje około 7,0 l, jazda 70% miasto, 30% trasa. Zaznaczam, ze spalanie mierze przy tankowaniu, bo komputer to pokazuje mi cuda (srednie ok 9l/100 km).
borek
Post autor: borek » śr gru 30, 2009 21:53
Kolego ja mam Golfa IV kombi z takim silnikiem i tez automat. Pali mi srednio w miescie 7,5-8 w trasie 5-6 wiec uwazam ze z twoim cos jest nie tak. Moze jedz do innego mechanika i niech sprawdzi przede wszytkim wtryski. Ale poszukaj na forum tematow dotyczacych naszych silnikow. Temat rzeka...Pozdrawiam
djmatys
Post autor: djmatys » śr gru 30, 2009 22:37
..a może gdzieś po prostu ucieka paliwko ?? Węże, filtr, bak ?
souler
Post autor: souler » śr gru 30, 2009 23:28
nie patrz na kompa, tylko na przejechane kilometry i tankowania.
Piotr0868
Post autor: Piotr0868 » czw gru 31, 2009 12:10
Wszystkie połączenia sprawdziłem i brak oznak nieszczelności, a zużycie sprawdzałem z faktycznego zużycia mierząc paliwo w zbiorniku. Mam wrażenie, że najwięcej pali na wolnych obrotach, podczas postoju no i oczywiście na zimnym silniku. Sprawdzałem również czujniki temperatury i termostat, ale wszystko jest O.K.
jaro789
Post autor: jaro789 » czw gru 31, 2009 18:49
panowie
ja proponuje sprawdzić wtryski
alh mają malutkie otworki a w automacie jest pompa 11
wtryski w tym modelu mają problemy i to duże
ja też miałem problemy ze spalaniem również alh
wtryski niby ok ale po zmianie na 216 o niebo lepiej
samochód sie nie męczy i pali 5 5,5l
u Ciebie przy dużej pompie + 216 albo nawet 230 i remap i będzie spokojnie 160km
i wtedy będziesz wiedział czemu tyle pali :bigok:
proponuje zamianę wtrysków na jakieś inne- zalecane większe
arwam
Post autor: arwam » czw gru 31, 2009 22:25
Piotr0868, tak jak pisze jaro860929, ale wcześniej radzę na stół pompiarzowi oddać pompę do przeglądu a zwłaszcza żeby się tłoko-rozdzielaczowi przyjrzał bo to się lubi sypać
TomekTDi
Auto: Golf V, Caravelle T4
Silnik: BXE
Post autor: TomekTDi » pt sty 01, 2010 04:54
A ja radzę sprawdzić czy jakiś pseudotuner przypadkiem nie grzebał w sterowniku od silnika np. podnosząc samą dawkę paliwa. W moim T4 tak byto. Wgranie oryginalnego oprogramowania rozwiązało problem.
R4-TDi (BXE) 105 Km/250 Nm
R5-TDi (AXG) 174 Km/340 Nm
dhaiver
Post autor: dhaiver » pt sty 01, 2010 14:00
ja mam alh i u mnie w trasie pali 4,5 litra tak do 140km/h w mieście tak do 6 litrów,mierzone było na pełnym baku bo komputera nima,nie wiem skąd u was takie apetyty,automat pali niedużo więcej,u kumpla audi a6 2.5 tdi pali w trasie około 6 litrów ale jak przyciśnie to i 30 pokaże :grin:
grzesoko
Post autor: grzesoko » pt sty 01, 2010 16:13
Yazhi pisze:nie wiem skąd u was takie apetyty,automat pali niedużo więcej, :grin:
Kwestia stylu jazdy, pewnie przy PSJ tez by mi palil mniej .... ;)
