Casami nie dzieła licznik i obrotomierz
cyryl1974
Post autor: cyryl1974 » wt gru 29, 2009 20:32
Witam !!! Mam mały problem w moim golfie kila razy dziennie jest zjawisko takie ze licznik i obrotomierz działa a po zgaszeniu silnika i po ponownym odpaleniu nie.Mam golfa 1.4 na gazie
czy może ktoś mi podpowiedziec co to jest za usterka z góry dzięki pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 10:17 przez cyryl1974, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt gru 29, 2009 23:49
Taka usterka pojawia się gdy nie zawsze kontaktuje masa od licznika.
Do sprawdzenia :
wtyczki w liczniku,
przewody na odcinku licznik - puszka bezpieczników
i zimne luty w liczniku, czasami i one puszczają.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
cyryl1974
Post autor: cyryl1974 » śr gru 30, 2009 11:31
Dzięki bardzo,zaraz jadę do elektryka.
Pytałem na forum bo jeden mechanik mi powiedział że cewka mi siada i to od tego HAHA możliwe że chciał mnie naciągnąc na koszty jeszcze raz dzięki pozdrawiam !!!
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » śr gru 30, 2009 13:37
Miałem dokladnie to samo, może to przypadek ale występowało przy niskiej temperaturze. I okazało się że trzeba "przelutować" bo nie było styczności zawsze. no i pomogło. Od tamtej pory nie ma problemu z tym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
