ZMIANA NA 1,8
ZMIANA NA 1,8
Witam.Czeka mnie wymiana silnika i chce wsadzic do siebie motor 1,8 tylko nie wiem ktory bedzie najlepszy i najmniej bedzie problemow ze swapem.Słyszalem ze podobno najlepszy motor jest o oznaczeniu ABS czy to prawda?Chcialby zebyscie mi doradzili co i jak
- jablonski89
jablonski89 pisze:jak juz robisz swap to zrob na 2.0 abf for example
wiem ze ma 150km,ale chodzi o to zeby zabardzo sie nie pchac w koszty,sam zakup silnika z osprzetem to granice 2500zł a gdzie reszta rzeczy
panowie a powiedzcie mi wiem ze trzeba przerabiac mocowanie silnika,komputer zmienic,skrzynie,hamulce wzmocnic,chłodnice wieksza wstawic,uklad wydechowy jest inny i co jeszcze?jak to wyglada z elektryka czy musze miec cala wiazke z tego 1,8 czy da rade jakos to polaczyc na istniejacej elektryce(jak jest taka mozliwosc to wolałbym taki sposob) i czy pompa paliwa moze zostac z tego 1,4?Bo tego jeszcze dokładnie nie wiem
wydech musisz przerobić , bo 1,8 ma kolektor z tyłu , jak kupisz silnik ze skrzynią i łapą skrzyni , to wiele roboty nie ma , pompa powinna wydolić , oczywiście ECU inne i pare kabelków trzeba będzie dołożyć
[ Dodano: 29 Gru 2009 20:13 ]
a nie wiem jaki chcesz mieć problem z hamulcami , to jest to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
