błędna temperatura
casylimi
błędna temperatura
Post autor: casylimi » wt gru 29, 2009 21:49
Po założeniu nowych świec miałem nadzieję że problem z rannym odpalaniem zniknie- niestety. Poniżej +3st kontrolka grzania czasami się załączała a czasami nie; wypiąłem więc na chwilę czujnik temp. cieczy i świeczki zaczęły grzać.
Dzisiaj przy temperaturze -2st chciałem sprawdzić czy zagrzeją i po przekręceniu stacyjki na liczniku i climatroniku pokazało +3st i nie zagrzały; po wypięciu czujnika temp. cieczy zagrzały i na wskaźnikach dalej zostało +3st.
Wiem że grzałki załączają się poniżej +3st temp zewnętrznej
i teraz pytanie-
-do ilu musi obniżyć się temp cieczy żeby załączyły się grzałki
-czy możliwe jest żeby clima i licznik pokazywały jednakowo błędną temperaturę skoro mają oddzielne czujniki? (wyczytałem że clima ma osobny czujnik),
dodam przed wymianą świeczek nie zauważyłem anomalii temp. na wskaźnikach
Proszę o cenne rady
ZbyszekGolf
Temperatura
Post autor: ZbyszekGolf » wt gru 29, 2009 21:54
Witam to wygląda na uszkodzony czujnik temperatury silnika ja wymieniałem czujnik do mojego golfa kosztuje 60zł
casylimi
Re: Temperatura
Post autor: casylimi » wt gru 29, 2009 21:57
ZbyszekGolf pisze:Witam to wygląda na uszkodzony czujnik temperatury silnika ja wymieniałem czujnik do mojego golfa kosztuje 60zł
Ale dlaczego pokazuje błędną temperaturę otoczenia?- przecież to inny czujnik
ZbyszekGolf
Temperatura
Post autor: ZbyszekGolf » wt gru 29, 2009 21:57
Swiece zarowe w tdi grzeją od temperatury +4 tak mi się zdaje ale tak słyszałem
casylimi
Post autor: casylimi » wt gru 29, 2009 22:00
u mnie od +3st bo jak było jeszcze cacy to tak grzały
ale co jest ta temp. zewnętrzną?
