przekładnia kierownicza 1,9 TDI
Witam, mam taki problem tj. luz na obudowie przekładni kierowniczej od strony zębnika(kierowcy) moje pytanie jest takie czy istnieją do tego jakieś zestawy naprawcze czy trzeba wymienić przekładnie i czy przy wymianie trzeba opuszczać sanki czy obejdzie sie bez tego dzięuje i pozdrawiam
- Paweł Marek
A może tam masz tylko luz na krzyżakach tak zwanych, czyli przegubach kolumny. Obadaj to dokładnie. Bo ja to miałem, i ze szrotu dostałem odpowiedni krzyżak za 20 zeta.
z tego co wiem to nie ma zestawów naprawczych , jedynie bardzo dobry tokarz , a sanek nie musisz opuszczać tylko wtedy jak odkręcisz kolumnę kierownicy oraz krzyżak , i podniesiesz do góry całą kolumnę
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 23:04 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
