Kto rozbieral lusterko zewnętrzne? (MK5)
windman
Post autor: windman » wt gru 29, 2009 23:18
stłukłem szybkę kierunkowskazu w lewym lusterku... nową szybkę można zakupić w sumie po przystępnej cenie, chciałbym jednak wymienić to sam.
Macie jakieś doświadczenie w rozbieraniu lusterka?
Wydaje mi się że lusterko jest poskładane na zasadzie zatrzasków, raczej nie trzeba nic rozkręcać... pewności jednak nie mam.
Jeśli ktoś już rozbierał lusterka boczne w piątce to prosiłbym o wszelakie wskazówki.
Pozdrawiam,
windman
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 23:19 przez windman, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 30, 2009 01:34
wymontowanie:
- okleić taśmą górną krawędź obudowy lusterka
- wcisnąć szkło lusterka u dołu maksymalnie w obudowę tak aby u góry maksymalnie się wychyliło
- od góry wprowadzić mniej więcej do 1/4 wysokości luserka klin i podważyć - wkład jest na wcisk
- następnie odłączyć styki
/ze strony 352 książki "sam naprawiam...."
zamontowanie w kolejności odwrotnej :bigok:
Matthew25
Post autor: Matthew25 » śr gru 30, 2009 12:15
windman, wkład lusterka dajesz do samego dołu, tak abyś miał od góry prześwit podważasz czymś płaskim delikatnie od góry i wkład ci wyskoczy z silniczka, a montujesz wciskając go na silniczek przyciśniesz na środek i wskoczy na miejsce nie ciśnij nim po bokach bo może ci pęknąć :grin: po wyjęciu wkładu dostaniesz się wtedy do kierunku.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 12:20 przez Matthew25, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
windman
Post autor: windman » śr gru 30, 2009 22:59
Dzięki panowie za pomoc.
Kierunek wymieniony...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
