problem z odpaleniem
- Przybek
od kilku dni mam problem ze autko nie dychnie nawet na benzynce ,
benzyna dochodzi do ukladu wtryskowego , czyli pompa jest ok.
na gazie odpala bez problemu .
co moze byc przyczyna ?
dodam ze z rozpylacza nie idzie smuga paliwa
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
- Przybek
jak jade na gazie i przelacze na paliwo to silnik gasnie , nawed nie dechnie
"A jak autko chodzi i odepniesz wtyczkę od czujnika temp. cieczy to zmienia obroty ?"
tego nie sprawdzalem , ale na gazie chodzi wzorowo , dzis i jutro raczej tego nie sprawdze bo zdiolem glowice aby wymienic gumki bo olej juz troszke bral " niebieski dym po odpaleniu przez chwilke "
mysle ze to moze cos z elektryka...
"może iglica rozpylacza się zapiekła , lub elektromagnes wtrysku nie dostaje napięcia"
a jak to sprawdzic - rozebrac mozna ?
- Przybek
Probowalem to rozebrac , tam gdzie jest ok to to udala mi sie zdjac ( ten kapturek )a jak reszte ? na sile czy to sie wykreca czy jak...
element oznaczony jako 9 tez rozebralem i wydaje sie ok .
A moze cos wyjasni sprawdzenie parametrow wtryskiwacza ? na styku 2 i 3 jakie ma miec wartosci ?
- Przybek
czyli podpiac na krotko i sprawdzic czy odpali ? pod ktore piny dac napiecie i ktory gdzie ?miś fazi pisze:najpierw sprawdź ten wtryskiwacz , podłącz 12 V z akumulatora lub prostownika , jak będzie ok , to będziemy szukać dalej
jutro to sprawdze jak zloze silnik i dam znac
czyli pod " 1" podlaczyc prod z aku i sprawdzic czy bedzie slychac prace rozpylacza
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 00:47 przez Przybek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
