temperatura paliwa (czujnik w pompie temp. paliwa)
jablo81
Post autor: jablo81 » śr gru 30, 2009 01:17
Witam dzis sprawdzalem na VAGu temp. paliwa i wartosc oscylowala w granicy 2-3,2 'C , silnik rozgrzany 90C. Czy nie powinno byc więcej? Pompa przecierz tez sie nagrzewa
bombelek
Post autor: bombelek » śr gru 30, 2009 01:39
jablo81, sprawdź wskazania czujnika na zimnym silniku przed zapaleniem :) Temperatura paliwa przy rozgrzanym silniku oscyluje w granicach 30-40 stopni w zależności od temp. otoczenia
munior
Post autor: munior » śr gru 30, 2009 11:56
bombelek pisze:oscyluje w granicach 30-40 stopni w zależności od temp. otoczenia
dokładnie tak ,mi obecnie przy 90stopniach pokazuje temp paliwa ok.30st.A na zimno przed odpaleniem pokazuje ciut więcej niż temp.otoczenia .Także na 100%masz coś nie tak z czujnikiem temp.paliwa
jablo81
Post autor: jablo81 » śr gru 30, 2009 17:33
sprawdzalem na dworzu, od chwili kiedy jezdzilem minelo 4 godziny czyli juz ostygniety silnik, paliwo pokazuje - 7,2 a na dworzu jest jakies -2
Moze ktos sie orientuje gdzie mozna kupic specjalna nasadke kucza do pokrywy pompy?
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 30, 2009 18:19
jablo81, kolega Fahoo z forum sprzedaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
