TOURAN szarpie drży skacze TDI DSG
robii2
Post autor: robii2 » śr gru 30, 2009 01:33
Witam.
Auto to Touran 07 1.9 TDI , skrzynia dsg
Problem jest taki , ze przy przyspieszaniu drzy , skacze przod ...pozniej przy predkosci 100-110 znow drzy skacze , jak sie spusci z gazu to wszystko ustępuje lub jak sie przyspieszy mocno i wieksza predkosc to tez tego nie ma. Nasilone objawy przy stałej predkosci są gdy droga nie jest zbyt rowna , gdy na nowym asfalcie nie czuc czasem tego. Jak zaczyna sie to drżenie to nasila sie i czasem zaczyna pukac cos w przodzie. Zawsze tylko to wystepuje jak sie ma nogę na gazie , gdy sie spuszcza z gazu lub z górki i nie ma obciazenia to nie ma nic.
Koła są wyważone.
Gdzie szukać ? Skrzynia ? ( skrzynia wydaje się ok , szybko zmienia biegi , przyspiesza idealnie , cicho , płynnie itp ) Pół osie ? Jakies poduszki?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr gru 30, 2009 01:37
pierwsze co to wypadało by podłączyć auto pod VAG może "wypluje" wszystko co będzie potrzebne do ewentualnej naprawy
robii2
Post autor: robii2 » śr gru 30, 2009 12:24
a czy sprawy mechaniczne , takie jak np krzywa pół oś vag wykryje ?
Duber
Post autor: Duber » śr gru 30, 2009 12:39
napewno na poczatku bym posprawdzal wewnetrzne przeguby i pólosie.w mk2 i ducato mialem wewnetrzny wywalony i objawy identyczne byly.tylko niepiszcie ze to inne autka...
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr gru 30, 2009 12:46
sądzę że jak auto nagle bez żadnej przyczyny (kolizja, wielka dziura itp.) zaczęło się tak zachowywać to pierwsze co ty bym podłączył VAG'a, teraźniejsze auta to więcej elektroniki niż mechaniki
robii2
Post autor: robii2 » śr gru 30, 2009 12:54
w tym problem , ze kolizje miał ( przod ale koła zawieszenie wszystko ok było ) . I odkąd go mam to drżenie było , tylko na trasach 100 km nie odczuwałem tego tak . Przedwczoraj jak wrociłem z trasy 1000 km to , to wszystko jakby sie nasiliło
[ Dodano: 30 Gru 2009 20:38 ]
dodam , ze przebieg juz 190 tys km , czy taka skrzynia nie ma jakis elementów , które sie zużywają ? sprzegło , kolo , dociski , poduszki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
