Zapłon synchronizcja rozrządu TDI AXR
mufik900
Post autor: mufik900 » śr gru 30, 2009 10:49
Witam,pytanie kieruję do znawców VAGa.Czy te wskazania na wolnych obrotach są w pożądku? Obrazek
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 16:16 przez mufik900, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » śr gru 30, 2009 12:12
Wyglądają na ok ... a co się dzieje ,że pytasz ?
mufik900
Post autor: mufik900 » śr gru 30, 2009 13:36
Pytam bo nie wiem czy do końca jest dobrze,niedawno zauwarzyłem że troszkę podupadł na mocy (albo się przyzwyczaiłem)mimo to pojechałem na kompa i wyświetliło błąd czujnika położenia wałka rozrządu ,19464 - Camshaft Position Sensor (G40): w tym momencie niewiadomo do końca czy rozrząd może być przestawiony czy coś było z czujnikiem nie tak.Do dziś się ten błąd nie powtórzył ale wiem że tu już niektórzy zęby zjedli na TDI więc pomyślałem że ktoś rzuci na to"okiem". Zastanawiam się czy nie wymienić kpl rozrządu dla świętego spokoju mimo że temu zostało jakieś 60000km.Ale jeśli jest dobrze to jestem spokojniejszy...
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 18:58 przez mufik900, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
