Nie działa FIS 1/2
Filet
Nie działa FIS 1/2
Post autor: Filet » śr gru 30, 2009 12:52
Witam. Mam problem. Kupiłem ostatnio golfa IV 1.9 highline 98r.
Wyświetlacz komputera (ten na środku) nie daje znaku życia, po załączeniu silnika jest ciemny.
Chciałbym dodać ze mam w manetce te przełączniki. Kiedy je naciskam to pod obrotomierzem na wyświetlaczu cyfrowym pokazuje mi średnie spalanie itd.
Jak sprawdzić czy mam fis???.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Haki
Post autor: Haki » śr gru 30, 2009 13:00
FIS - to wyświetlacz o którym piszesz i widzisz go na zegarach więc masz . Jest między zegarem prędkości a obrotomierzem.
Pisze w temacie ,że masz u siebie tzw połówkę - u mnie też taki jest.
On pokazuje wartości - i zapala się po włączeniu światełek , ale z tym różnie bywa.
Napisałeś ,że pokazuje wartości spalania ... więc działa jak należy ,ale jak pokazuje pod obrotomierzem - to masz MFA jak w MK3... a nie FIS.
Takie masz http://www.allegro.pl/item867286387_lic ... 2_fis.html ??
http://www.allegro.pl/item807275797_lic ... ml#gallery czy takie ??
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 13:03 przez Haki, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 13:01
Sprawdż bezpiecznik nr 11 5A
Filet
Post autor: Filet » śr gru 30, 2009 13:15
Mam to, co w tym drugim linku.
Czyli co nie mam fis??
Haki
Post autor: Haki » śr gru 30, 2009 13:17
Filet pisze:Mam to, co w tym drugim linku.
Nie nie ma === to są zegary z MFA ... jak w MK3 ...
Filet
Post autor: Filet » śr gru 30, 2009 13:20
Oki. Dzięki za pomoc :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
