dziwny odgłos w trakcie ruszania na sliskim
dcsp52
Post autor: dcsp52 » śr gru 30, 2009 15:33
witam
moje auto to 1.8T agu
wyjechałem wczoraj wieczorem z garażu, do okoła sporo śniegu przymarzniętego ślisko etc
ruszam i ....... z lewej strony przodu auta slyszę taki dziwny odgłos jak by = sam niewiem - okresle to jakby cos sie odkrecalo ;D krecilo
roznicowka przepuszczala na jedno kolo ? - postaram sie to dzisiaj nagrac to sami posluchacie
dodam ze w trakcie tego zjawiska auto zwalnia proces ruszania :/ jest tylko takie cos na sliskim
ESP niemam na bank bo niemam wylacznika na desce , asr niemam pojęcia powinna być jakas kontrolka ze to mam ??
może podam vin i mi powiecie czy jest ?? :P
miałem takie coś już parę razy na nierównym , śliskim , piachu ale to pojedyncze przypadki - a wczoraj dość często - zaczyna mnie to martwic
w lato niemialem takiego czegos wogole
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 15:34 przez dcsp52, łącznie zmieniany 1 raz.
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr gru 30, 2009 15:35
A może masz ESP tylko bez wyłącznika na desce? ;)
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 30, 2009 15:38
EDS i nie będziesz miał wyłącznika nie masz sie co martwić
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 15:38
To może masz ASR
Haki
Post autor: Haki » śr gru 30, 2009 15:39
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8172 sprawdź czy nie zapala się przy tym zjawisku któraś z kontrolek... ASR - ESP albo EDS
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 15:40 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 15:55
Od ASR i ESP jest jedna kontrolka
dcsp52
Post autor: dcsp52 » śr gru 30, 2009 17:25
Rafał 82 pisze:EDS i nie będziesz miał wyłącznika nie masz sie co martwić
kontrolki niemam żadnej nawet przy rozruchu silnika nic sie nie zapala kontrolnie przy ruszaniu takze
pytanie mam czy to sie da jakos elektronika wylanczac czy zalancza sie to tylko przy ruszaniu??
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 30, 2009 18:23
Odłączyć EDS niby sie nie da ale on jest powiązany z ABS i wystarczało by zdjąć któryś z czujników ABSu ( przy którymś z kół ) i już nie działa - Tylko czemu miało by to służyć to nie wiem ( nałapie ci tylko błędów ) a sprawny EDS to fajna sprawa JA U SIEBIE DŁUGO WALCZYŁEM ŻEBY DZIAŁAŁ
A i dużo sprawniej i efektywniej z nim ruszysz niż bez czy to na śliskim czy na suchym asfalcie
dcsp52
Post autor: dcsp52 » śr gru 30, 2009 18:58
Rafał 82 pisze:Odłączyć EDS niby sie nie da ale on jest powiązany z ABS i wystarczało by zdjąć któryś z czujników ABSu ( przy którymś z kół ) i już nie działa - Tylko czemu miało by to służyć to nie wiem ( nałapie ci tylko błędów ) a sprawny EDS to fajna sprawa JA U SIEBIE DŁUGO WALCZYŁEM ŻEBY DZIAŁAŁ
no na suchym nigdy niemialem takiego czegos
a jak sie ma sprawa zachowania czegos takiego przy montazu LSD - planuje wavetrack szpere ??
odlacza sie to jakos w vag ?
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 30, 2009 21:13
Na suchym ułatwia start ( nie tak łatwo spalić laczki )
dcsp52 pisze:odlacza sie to jakos w vag ?
można poszukać ABSu bez tego systemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
