Wentylator chłodnicy
szpeco69
Post autor: szpeco69 » śr gru 30, 2009 17:28
Witam!
Mam następujący problem:
temperatura dochodzi nawet do 110' C i wentylator nawet nie drgnie, wymieniłem czujnik temperatury i dalej to samo,
Wentylator jest dobry, gdyz sprawdzałem go bezpośrednio podpiołem go pod akumulator.
Co to moze byc?
Proszę o pomoc
Golfik coraz bardziej do przodu:D:D:D:D zapraszam
viewtopic.php?t=284537
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 17:39
piszesz że wymieniłeś czujnik temperatury , a wyłącznik termostatyczny wymieniłeś ? napisz jeszcze czy masz klimę
[ Dodano: 30 Gru 2009 16:39 ]
wentylator ma jeszcze bezpiecznik , może on
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 30, 2009 17:40
bezpiecznik wentylatora sprawdziłeś ?? Kostka połączenia z czujnikiem ... okablowanie...
Czujnik może być dobry ale ak jest przerwa w obowodzie lub zwarcie to się nie uruchomi wentylator to samo w z bezpiecznikiem..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 30, 2009 17:44
szpeco69, masz sterownik wentylatorów pod zbiorniczkiem? Jeśli tak to na nim pod pokrywką plastykową też jest blaszkowy bezpiecznik do kontroli.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 17:44 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
szpeco69
Post autor: szpeco69 » śr gru 30, 2009 17:49
klimy nie mam. a bezpiecznik wentylatora nie sprawdzałem, zaś ten blaszkowy sprawdzałem i jest sprawny
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 17:51
czyli nie masz klimy , a masz sterownik pod zbiorniczkiem wyrównawczym ?
szpeco69
Post autor: szpeco69 » śr gru 30, 2009 18:08
cos tam mam pod zbiorniczkiem:)
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 18:13
no bo jeśli masz klimę , to pod zbiorniczkiem jest sterownik na dwie wtyczki , jeśli nie masz klimy to nie powinno go być , choć są auta bez klimy , ale mają sterownik , piszesz że sprawdzałeś bezpiecznik blaszkowy , a on własnie jest w sterowniku , teraz już nie wiem który sprawdzałeś , najpierw to połącz we wtyczce wyłącznika termicznego w chłodnicy dwa piny , i zobacz czy wentylator ruszy
szpeco69
Post autor: szpeco69 » czw gru 31, 2009 01:56
jutro zrobie zdjecie i pokaze co sprawdzalem:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
