Witam!
posiadam MK4 2003r ATD 1.9 TDI PD 5 biegów 185 000km przejechane autko kupiłem przy przebiegu 165tys km marcu tego roku i :
1) silnik włączony na biegu jałowym słychać szelest z komory silnika/ jak wcisnę sprzęgło szelest ustaje mój wniosek dwumas
2) w czasie jazdy 3 lub 4 bieg 2000rmp gaz w podłogę, obroty idą w górę a autko nieznacznie przyspiesza wniosek sprzęgło
3) niezależnie czy zimny czy ciepły problemy z wrzuceniem 1go biegu i wstecznego nie wchodzi w ogóle i trzeba jeszcze raz sprzęgło nacisnąć żeby weszło i słychać zgrzyt (włączony silnik)
poziom oleju sprawdzałem i jest po samą śróbę skrzyni biegów
styl jazdy
jak zimne autko to nie przekraczam 2000rmp
ciepłe do 3200rmp bez gwałtownego ruszania
4) hamowanie biegami - i tu też pytanie czy znacząco to wpływa na skrzynię w TDI
poczytałem na forum i mniej więcej moje wnioski się pokrywają z wrażeniami innych forumowiczów lecz jak zawsze jest wiele ALE:D
czy dam radę to zrobić we własnym garażu - czyli niezbędne narzędzia do wymiany posiadam garaż z kanałem.
wymienić kpl tarcza dwumas i łożysko docisk firmy sachs lub luk
czy kombinować tylko tarcza docisk i łożysko i koło zostawić??
Sprzęgło. czy to już jego koniec
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
w tym temacie chyba sam sobie odpowiedziałeś na to pytanieSprzęgło. czy to już jego koniec
przy wymianie można sprawdzić jakie luzy są na dwumasie, ale warto je wymienić nawet gdyby były w granicach normy bo jeśli padnie.. to znów niepotrzebne rozbieranie. Autko ma już tyle nalatane, że nowy dwumas jak najbardziej jest wskazany
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 21:40 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Klimass to ewidentnie sprzęgło i wydaje mi się że lepiej byłoby dla skrzynki jakbyś nie zwlekał z wymianą - ostatnio sam to przerabiałem - kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysk, dwumas) SACHS 1390 zł z przesyłką - wymiana 300 zł
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 21:53 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
mariuszb2204
u mnie golf 4 1.9 sdi pedal sprzegla wpadl w podloge i nie odbil spowrotem. to nie linka dywaniki pod pedalem zadne takie cos ze sprzeglem nie rozlancza lapka na skrzyni co porusza sprzeglem chodzi luzno tak jakby cos sie urwalo .przestalo dzialac moze ktos wie co jest przyczyna
[ Dodano: 31 Gru 2009 00:41 ]
auto do tej awari jezdzilo bez problemu nic nie stukalo, sprzeglo ciagnelo normalnie ,po awari tez ciagnie normalnie bo tak jeszcze do domu wrocilem bez sprzegla . domyslam sie ze sprzeglo i tak trzeba cale wymienic . moze ktos ma pomysl co sie moglo stac
