Dziwny dzwięk pompy wspomagania
Szymon8
Post autor: Szymon8 » śr gru 30, 2009 22:01
Witam Wszystkich serdecznie. Mam mały problem z moim MK3 :( od pewnego czasu gdy skręcę kierownicę do oporu to z pod maski słychać okropny pisk. W momencie pisku spadają obroty do około 800. Po lekkim odbiciu wszystko wraca po staremu. Tylko jak dobije to końca to takie cyrki.
Wypowiedźcie sie na ten temat.
:bajer:
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr gru 30, 2009 22:06
A jak z płynem ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 22:07
I z paskiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 30, 2009 22:08
pompa przy koncu ruchu kierownicy zawsze daje duży opór kołu i pasek może się ślizgać. Trzeba go napiąć, ale najpierw lepiej go zdjąć i poszarpać kołem pompy czy niema luzów na łożysku. Ponieważ silne napinanie paska na marnym łozysku prowadzi do jego zatarcia i sfajczenia paska. Wowczas lepiej je wymienić. albo szykować się na inną pompę.
Misza86
Post autor: Misza86 » śr gru 30, 2009 22:17
Witam, dołączę się do tematu ale mam trochę inny problem z pompą wspomagania. Otóż moja pompa ogólnie chodzi głośno podczas swojej pracy (taki denerwujący dźwięk jakby coś drżącego w rezonans wpadało), pewnie łożyska już się zacierają czy coś takiego. Można z tym jeździć czy lepiej wymienić pompę.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 30, 2009 22:20
Lepiej wymień , kumpel chcial na takiej pojeżdzić i rozwaliła się 40 kilosow od domu w niedzielę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 30, 2009 22:25
Misza86, jeździsz ryzykując w kazdym momencie padakę w trasie i później meczysz się żeby dojechac do domu bo kiera cięzko chodzi. Ale jeśli sama siła wspomagania jest ok to wystarczy łozysko ew. simering zmienić, porada jest w dziale FAQ, robótka nie taka najprostsza ale dla majsterkowicza do przejscia.
Misza86
Post autor: Misza86 » śr gru 30, 2009 22:31
Właśnie o to chodzi że kierownica chodzi leciutko bez problemu tylko coś brzęczy w tej pompie. A to do każdego golfa jest taka sama pompa czy zależy od silnika?
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 22:44 przez Misza86, łącznie zmieniany 1 raz.
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr gru 30, 2009 22:54
według mnie to pewnie od pojemnosci 16 w góre jest taka sama
VW NA ZAWSZE
NIONIO
VW- LOVE
VW- LOVE
Post autor: NIONIO » czw gru 31, 2009 01:22
nie laduj sie w koszta nowej pompy bo to wystarczy rozebrac pompe wyjac lozysko kupic takies same wlozyc i git malina mialem taki sam problem i jak ktos ci powie ze nie wymienia sie lozyska to nie sluchaj bo sie da napewno.
Szymon8
Post autor: Szymon8 » czw gru 31, 2009 13:26
Dzięki panowie za pomoc. Po nowym roku będziemy się za to brać, bo dziś nie mam do tego głowy. :D Dzięki. Pozdrawiam. Najlepszego w tym nadchodzącym Nowym Roku !!!
A płyn w porządku najlepszym. Zielony chyba o ile dobrze pamiętam. Pokombinuje z tym naciągiem paska i zobacze czy dalej piszczy. Jak tak do się za to łożysko biorę :D
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 13:28 przez Szymon8, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
