sprzeglo
sebuson
sprzeglo
Post autor: sebuson » czw gru 31, 2009 10:15
wymienilem linke sprzegla golf 3 gti 2.0 8v 95r mam pytanie czy jest jakis specjalny sposob wymiany tej linki bo tam jest takie zabezpieczenie biale i jeden mechanik mowi zeby je sciagnac przekrecic taka tuleje wcisnac sprzeglo i spowrotem zalozyc zabezpieczenie a inny ze jak wlozylem nic nie ruszac ino jezdzic spzreglo dziala dobrze tylko nie wiem co z tym zabezpieczeniem
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » czw gru 31, 2009 10:29
Przed założeniem linki powinna być ściągnięta tą biała opaska po założeniu można je zdjąć nacisnąć raz pedał sprzęgła i samo regulator powinien zaskoczyć. Miałem u siebie podobny problem z tym, że linka była zakładana bez ściągniętej opaski i samo regulator nie chciał się ustawić.
sebuson
Post autor: sebuson » czw gru 31, 2009 10:50
tak wlasnie zrobil mechanik wczesniej i zepsyl mi 2 linki bo samo regulator nie chcial sp[owrotem zaskoczyc a teraz bylem u innego i powiedzial mi ze sie tego bialego zabezpieczenia nie sciaga i zgupialem:)
[ Dodano: 31 Gru 2009 09:52 ]
dodam ze na forum sa rozne wypowiedzi jedni pisza ze sciagnac inni ze nie i byc tu czlowieku madry
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw gru 31, 2009 11:44
Obowiazkowo trzeba zdjac ten plastik zabezpieczjacy. na 90% obie poprzednie linki sa sprawne...czasem trzeba jej pomoc i na sile rozciagnac samoregulator...mialem to samo co sie rozlozyla i zablokowala to po kilku wcisnieciach sprzegla znow sie linka skladala. Pomoglo dopiero to o czym pisalem na poczatku (do tej pory smiga:)).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
