Co to za kabelek?
H@lski, "wg mojej opini 'czujnik" zużycia klocków. od ABS jest w innym miejscu... można też kupic klocki bez takiego czujnika
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
wedlug mnie to jest kabelek od czujnuka klockow. jak sie koncza klocki to wtedy sie lampa powinna zapalic na zegarach jak masz taka opcje
[ Dodano: 31 Gru 2009 14:28 ]
C4_KAWON, byles szybszy
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
tak jak koledzy wyżej pisza to jest czujnik zużycia klocka hamulcowego a lampka jest razem z kontrolka od hamulca recznego i braku płunu hamulcowego(to wszystko jest pod jedna kontrolka)H@lski pisze:tedeI 66kw, C4_KAWON, panowie ale jak wygląda taka lampka.. bo u mnei jest taki kabelek jak widac na zdjęciu... i w którym miejscu jest tam lampka w zegarach.. ma ktoś foty?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
wydaje mi sie ze jak ci sie klocki koncza to wtedy swieci sie lampka hamulca na zegarach ale pewien nie jestem bo nie mam takiej opcji w moim. ja tez pare razy kupilem klocki z kabelkiem ale ucinalem go bo nie byl potrzebny
nie wiem jak w VW ale u mnie w Audi jest tak że am osobną kontrolkę od ręcznego (P), a od hamulcowego jest (!)... jak bd wymieniał klocki to kup takie bez tego kabelka(jeśli nie masz instalacji) bo są (chyba, nie jestem pewien) tańsze:),
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
