FLI loaded 900s
FLI loaded 900s
witam czy pod ten wzmacniacz bede musial miec 2x kabel cinch od radia zeby podlaczyc pod front przednie glosniki a rear sub??
http://www.allegro.pl/item868390447_fli ... nowka.html
dzieki for help
dzieki for help
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
- mariusz514
cała filozofia jakie głośniki chcesz podłączyć chodzi mi o ich moc i czy wszystkie głośniki wraz z sub mają być podłączone pod wzmacniacz? wzmacniacz jest 4 kanałowy , osobiście polecam 2 kanałowe
przy cztero kanałowym poleciłbym tak zmostkować dwa kanały i podłączyć sub , będzie lepsze brzmienie, i pod reszte dwa kanały te dwa twoje głośniki , miejmy nadzieję że wzmak pociągnie wszystko , potrzebujesz do tego jeden kabel czyli 2 czincze prawe i lewe, zamierzasz kupić ten wzmak? osobiście nie polecam go proponuje kupić Magnata albo jakiegoś Blaupunkta
jaka napisana moc taka gwarantowana a czy tu będziesz mieć 900 WAT,wątpię
Wiec tak...
głosnik sub??
http://allegro.pl/item870584519_pioneer ... 3000w.html
a przod
http://allegro.pl/item867468461_hertz_h ... od_ss.html
Podobno ten wzmacniacz ma moc 4 x 100 RMS
czyli tak czy tak nie podlacze go pod te swoje radio bo mam wyjscie na jedna pare cinch...
głosnik sub??
a przod
- mariusz514
o kolego niezły sprzęcik chcesz włożyć
, blachy w samochodzie Ci poodpadają
żarcik, głośnik do skrzyni konkretny ale ten wzmacniacz tego głośnika nie pociągnie , przy zmostkowaniu masz max 200 rms a Twój głośnik potrzebuje ok 500 RMS, może będzie chodził ale mało wydajnie, to znaczy radio podłączysz do wzmacniacza ( skrzynie , i 2 głosniki ), na te Twoje głosniczki to są potrzebne najlepiej 2 wzmacniacze , jeden 2 kanałowy na suba i drugi 4 kanałowy na głośniki z przodu i sopranki te małe) i przede wszystkim dobre radio
Wiem wiem... radio mam do dupy bo to
http://allegro.pl/item867895651_clarion ... _nowe.html
a ten zestaw hsk to juz mam
czyli co zrobic najmniejszym kosztem??
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 22:05 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubus20
- VW Baron
Nie jest potrzebny, chyba że kolega ambitnie podejdzie do tematu(czyt. rozdzieli zwrotnicę na sekcję dla woofera i tweetera oddzielnie) i zasili osobno tweetery i woofery, bo do aktywki potrzebuje już konkretnego radia.mariusz514 pisze:na te Twoje głosniczki to są potrzebne najlepiej 2 wzmacniacze , jeden 2 kanałowy na suba i drugi 4 kanałowy na głośniki z przodu i sopranki te małe)
Jaki to najmniejszy koszt.007yankes pisze:czyli co zrobic najmniejszym kosztem??
Napisz wreszcie co już leży i czeka na montaż, a co jest do kupienia i ile możesz na to wyłożyć.
Najmniejszym kosztem to można co najwyżej zrobić kaszanę
- mariusz514
szału to te radio nie robi , taki sprzęcik pod takie radio to aż szkoda
, radio masz 2 kanałowe a wzmacniacz 4 , do radia musisz kupic dwa rozdzielacze żeby mieć 4 czincza a nie 2 , 3,5 zł chyba kosztuje jeden , czincza podłączyć dobrze do radia i do wzmacniacza , zmostkuj dwa kanały na suba i pod resztę dwa podłącz głosniki , dobrze podłącz masę , zasilanie i kabel rem bo jak żle to zrobisz spalisz wzmacniacz , tak na opak będzie podłączone ale będzie chodzić
duzo bede tracil na jakosci jezeli bym mial radio na 2 pary rca?szału to te radio nie robi , taki sprzęcik pod takie radio to aż szkoda, radio masz 2 kanałowe a wzmacniacz 4 , do radia musisz kupic dwa rozdzielacze żeby mieć 4 czincza a nie 2 , 3,5 zł chyba kosztuje jeden , czincza podłączyć dobrze do radia i do wzmacniacza , zmostkuj dwa kanały na suba i pod resztę dwa podłącz głosniki , dobrze podłącz masę , zasilanie i kabel rem bo jak żle to zrobisz spalisz wzmacniacz , tak na opak będzie podłączone ale będzie chodzić
[ Dodano: 05 Sty 2010 11:19 ]
i czy mozna zmostkowac wyjscia przy radiu??
[ Dodano: 05 Sty 2010 11:29 ]
radio Clarion jestKubus20 pisze:Napisz wreszcie co już leży i czeka na montaż, a co jest do kupienia i ile możesz na to wyłożyć.
głoniki przod hertz hsk 165.4 jest
wzmacniacz Fli loaded 800s jest
kable + bezpieczniki jest
kondensator 2F Peying jest
sub Pioneer TS-W3001D4 bedzie
Zapomniałem o czymś??
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:30 przez 007yankes, łącznie zmieniany 2 razy.
