Dzisiaj wymieniałem kierunek boczny (mam te starsze - prostokątne) i wyglądało to tak:
- zdjąłem koło, żeby wygodnie dostać się do nadkola,
- zdjąłem nadkole
- odpiąłem żarówkę z kierunkowskazu
- i...
Siłowałem się od środka z zatrzaskiem kierunkowskazu - ani drgnął. Próbowałem podważyć kierunek od zewnątrz śrubokrętem, ale po zrobieniu kilku rys na lakierze okazało się to złym sposobem. Ostatecznie wsadziłem koniec śrubokręta pod zatrzask, mocno szarpnąłem aby zatrzask urwać i stary migacz radośnie wyskoczył z błotnika i walnął mnie prosto w łeb.
Czy jest jakaś metoda żeby zmienić kierunkowskaz boczny bez zdejmowania nadkola i/lub niszczenia starego klosza?
Czytałem podobny temat i podobno można go podważyć od zewnątrz, ale tam była mowa o nowszym, zaookrąglonym kierunku, a ja mam ten starszy typ.
Bardzo proszę o odpowiedź.
denu
Jak zdjąć kierunkowskazy boczne prostokątne w MK3
Wymiana kierunkowskazu bocznego MK3
Dzięki Wam drugi kierunek wymieniłem w 2 minuty
Dla kogoś kto jak ja nie będzie wiedział jak się do tego zabrać zrobiłem zdjęcie:
Na dole jest większy zatrzask, na górze dwa małe.
Demontaż, jak było napisane wcześniej: kierunkowskaz podważamy z zewnątrz, od góry śrubokrętem owiniętym dość grubo taśmą żeby nie porysować błotnika.
Ponowne założenie: najpierw wkładamy dół kierunku, potem wciskamy górę - aż złapią górne zatrzaski.
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 14:30 przez denu, łącznie zmieniany 1 raz.
