Przerywa podczas jazdy
Leoo833
Post autor: Leoo833 » pt sty 01, 2010 16:16
Witam.
Mam problem ze swoim golfem ( Golf 1.9 TDI 110 km AHF)
Podczas jazdy, szarpie (przerywa jak by) i przechodzi w tryb awaryjny. Tak samo się dzieje na zimnym jak i na ciepłym silniku. Ostatnio były czyszczone kierownice turbiny, bo były zapieczone. Wymieniony był także zawór ciśnieniowy turbiny (gruszka). Ale co może być powodem tych szarpań?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 01, 2010 16:23
Leoo833 pisze:Ale co może być powodem tych szarpań?
Kiepski dopływ paliwa :bajer:
Leoo833
Post autor: Leoo833 » pt sty 01, 2010 16:31
czyli co trzeba zrobić? sorki ze takie pytania zadaje ale mechanikiem nie jestem, a chciałbym się dowiedzieć co się dzieje i co w takim razie robić...
mariusz977
Post autor: mariusz977 » pt sty 01, 2010 16:39
Leoo833, Zmień sobie zaworek na filtrze paliwa ten cojest na przewodach powrotnych. Na filtrze paliwa z taką zawleczka niski koszt bo ok 35zł a czesto pomaga.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 01, 2010 16:41
Syf w filtrze paliwa,powietrze w paliwie,nieszczelność pompy i wyciek paliwa...wszystko co wymieniłem,może zakłócić pracę silnika.Sprawdź to :bajer:
Leoo833
Post autor: Leoo833 » pt sty 01, 2010 16:54
Ok. Posprawdzam to co napisaliście.
michszym11970
Post autor: michszym11970 » pt sty 01, 2010 17:18
Dobrze by było podpiąć pod VAG-a, a poza tym sprawdz jeszcze nastawnik pompy wtryskowej-odepnij wtyczkę od impulsatora przy skrzyni biegów i przejedź się autem, jeśli nie będzie szarpać, to na 100% nastawnik.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt sty 01, 2010 20:22
vag błędy, wtrysk sterujący do sprawdzenia, nastawnik, zaworek w filtrze a szczególnie ten oring. posprawdzaj wszystkie opaski i obejmy na zasilaniu, najlepiej wymień filtr paliwa na nowy. zobacz czy pęcherze powietrza lecą. w tygodniu miałem podobny problem a sharanie afn i okazał się winny ten zaworek w filtrze a przedewszystkim ten oring.
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 20:23 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo833
Post autor: Leoo833 » pt sty 08, 2010 00:00
Witam ponownie.
Wymieniłem przepływomierz i przestało przerywać jak na razie.
Jednak dalej mi samochód przechodzi w tryb awaryjny podczas jazdy.
Macie jakieś pomysły jak to usunąć?
michszym11970
Post autor: michszym11970 » pt sty 08, 2010 02:01
Leoo833 pisze:Jednak dalej mi samochód przechodzi w tryb awaryjny podczas jazdy.
takie objawy wskazują na zapieczone turbo, ale jeśli było czyszczone, i była wymieniona "gruszka" to problemem może być nieprawidłowo wyregulowana sztanga turbiny
przydałyby się logi dynamiczne grupy 011
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 13:25 przez michszym11970, łącznie zmieniany 1 raz.
antojuja
Post autor: antojuja » pt sty 08, 2010 02:24
Leoo833 pisze:Witam ponownie.
zawalony kat, wywal go
kamil-b
Post autor: kamil-b » czw sty 21, 2010 20:24
przestawiony kat wtrysku
