Błekitny dym z rury
mariusz977
Błekitny dym z rury
Post autor: mariusz977 » pt sty 01, 2010 17:20
Problem polega że gdy staje na światłach strasznie dymi na jasno niebieski kolor i bez znaczenia czy zimny czy ciepły. Autko po czyszczeniu turbiny i po wymianie filtrów. Nie wiem co mu może byc aha nie ubywa żadnych płynów tzn oleju i płynu w chłodnicy. Stan licznika 170tyś.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pt sty 01, 2010 17:31
mariusz977 pisze:nie ubywa żadnych płynów tzn oleju i płynu w chłodnicy.
a wskazuje na to jakby ubywało...
A paliwko masz dobrej jakości? :grin:
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
mariusz977
Post autor: mariusz977 » pt sty 01, 2010 17:56
Krzyssiek, Ten dym zauważyłem jakis tydz. temu i od tego czasu nic nie ubyło.Też myślałem że to paliwo ale zatankowałem verve i ciągle to samo.
Haki
Re: Błekitny dym z rury
Post autor: Haki » sob sty 02, 2010 00:44
mariusz977 pisze:Problem polega że gdy staje na światłach strasznie dymi na jasno niebieski kolor i bez znaczenia czy zimny czy ciepły. Autko po czyszczeniu turbiny i po wymianie filtrów. Nie wiem co mu może byc aha nie ubywa żadnych płynów tzn oleju i płynu w chłodnicy. Stan licznika 170tyś.
Miałem już napisać o oleju.. ale widzę ,że sprawdzony.
Podjedź i zrób badanie ciśnienia na cylindrach.... i pochwal się wynikiem.
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 00:45 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » sob sty 02, 2010 10:22
Podłącz pod komputer,może duże ciśnienie turbo daje na wolnych obrotach[źle wyregulowane czujnik ciśnienia]
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sty 02, 2010 16:32
nie stracił mocy przypadkiem ostatnio?
mariusz977
Post autor: mariusz977 » sob sty 02, 2010 16:33
roman58 pisze:Podłącz pod komputer,może duże ciśnienie turbo daje na wolnych obrotach[źle wyregulowane czujnik ciśnienia]
A ile powinno wynosic? może ci co czyscili turbo coś sknocili? Ale na wyczszczonej turbinie zrobiłem juz ok 200km i nic sie nie działo zero dymka.
[ Dodano: 02 Sty 2010 16:00 ]
Shmatan, Na mocy nie stracił tylko zanim czysciłem turbo to przy 3000tyś.obrotów wskakiwał w tryb awaryjny. po czyszczeniu wszystko było ok. :grin:
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » sob sty 02, 2010 17:02
Piszesz za miałaś ostatnio czyszczoną turbine. I ja bym na to stawiał. Zle coś zrobili i wali olejem przez jakiś uszczelniacz i tylko kwestia czasu jak padnie całkiem. Typowy objaw początku konća ale jeszcze działającej turbiny. Na wolnych wali na niebiesko dymem a tylko dasz mu troszke obrotów i jest ok.
A więc radze to sprawdzić. Mam nadzieje ze sie myle.
pozdro
ZC
mariusz977
Post autor: mariusz977 » sob sty 02, 2010 23:34
Zimny Chirurg pisze:Piszesz za miałaś ostatnio czyszczoną turbine. I ja bym na to stawiał. Zle coś zrobili i wali olejem przez jakiś uszczelniacz i tylko kwestia czasu jak padnie całkiem. Typowy objaw początku konća ale jeszcze działającej turbiny. Na wolnych wali na niebiesko dymem a tylko dasz mu troszke obrotów i jest ok.
pozdro
ZC
CZyli co robić jezdzic aż padnie? czy z reklamacją do mechanika? Mechanik mówił że jak ją czyscił to strasznie była zamaraszona wilgotnym i tłustym syfem? I twierdzi że czyscił tylko komore wydechową że w ssącej nie ma co czyscic.
Cinek
Post autor: Cinek » ndz sty 03, 2010 00:04
albo turbo albo pada pompowtryskiwacz jakiś. objawy są podobne
roman58
Post autor: roman58 » ndz sty 03, 2010 10:44
Komputer i możesz sprawdzić pompo wtryski;
Na kanale 18 - powinien być status pompo-wtryskiwaczy. 0 - jest O.K. natomiast każda inna liczba oznacza uszkodzenie pompo-wtryskiwacza, przerwę w ciągłości obwodu, braki paliwa, powietrze w układzie paliwowym.
mariusz977
Post autor: mariusz977 » ndz sty 03, 2010 11:45
roman58 pisze:Komputer i możesz sprawdzić pompo wtryski;
A może to robić uszczelka pod głowicą?? Mam takiego kolegę co ma warsztat ale nie miał do czynienia z pompo wtryskami i mówił ze to może robić uszczelka pod głowicą? Kurcze teraz się boje pojechać do mechanika bo jak zacznie naprawiać metodą prób i błędów to zapłacę jak za zborze.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz sty 03, 2010 13:58
mariusz977 pisze:A może to robić uszczelka pod głowicą??
niby tak.. tylko wtedy właśnie mógłbyś znaleźć w zbiorniczku od płynu chłodzącego tłuste plamy z oleju.. stan oleju pewnie by się podniósł. Skoro stany masz w normie więc trzeba się przyjrzeć temu turbo i pompkom..
osobiście bardziej stawiałbym na jakiś puszczający uszczelniacz..
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sty 03, 2010 16:12
mariusz977 pisze:
pozdro
ZC
Kolego sam sobie odpowiedziałeś. Wiesz co to jest wywalona uszczelka pod głowicą. Chyba nie. Zmień tego mechanik bo brednie gada. Mówił Ci ze turbo było zaolejone i takie Ci włożył spowrotem. Borze chroń mnie przed takimi paprokami. teraz jedz do niego i niech je wyciąga spowrotem bo sam sie przyznał jakiego babola dowalił.
pozdro
ZC
