wsteczny problem
pitrek
wsteczny problem
Post autor: pitrek » pn gru 05, 2005 00:06
HEY. Ja mam cos takiego ze mi wywala bezpiecznik od swiatel cofania , jast no nr.14 w skrzynce z bezp.Teraz pytanie , dlaczego mi go wywala . Wystarczy ze go tylko wetkne w gniazdo i juz spalony . Co jest? pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 05, 2005 00:09
A może Ci czujnik w skrzyni dostał przebicia?Weź odłącz kabelki od czujnika i spróbuj znowu?Czujnik jest u góry na skrzyni
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn gru 05, 2005 00:11
zwarcie jest jak nic, zrób jak mówi stonefree, albo szukaj zwarcia gdzie indziej
pitrek
Post autor: pitrek » pn gru 05, 2005 00:15
Mam odlaczyc wtyczke od czujnika i wlozyc bezpiecznik. tak. Ico ??? Wtydy wseczny zaswieci
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn gru 05, 2005 00:22
odłącz wtyczkę od czujnika, połącz styki wtyczki jakimś kabelkiem, włóż bezpiecznik i wrzuć wsteczny. Jeżeli będzie świecić, to znaczy, że czujnik do wymiany
pitrek
Post autor: pitrek » pn gru 05, 2005 00:25
Teraz jasne . A jak sie okaze ze czujnik jest ok, a bezpiecznik dalej sadzi to co wtedy robic.
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn gru 05, 2005 00:26
jeśli tak będzie to musisz mieć gdzieś zwarcie. Tutaj poprostu musisz poszukać. Zacznij od lamp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
