jakie wtryski do 1V z LDA
tomek200x
Post autor: tomek200x » sob sty 02, 2010 10:19
Czy wymiana wtrysków na inne podniesie osiągi silnika bez podkręcania dawki paliwa
i jakie wydajniejsze tłoczysko do pompy żeby była wydajniejsza
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
KrzychuKrzys
Post autor: KrzychuKrzys » sob sty 02, 2010 15:56
Wymiana wtrysków na większe bez zwiększenia dawki nie da więcej paliwa.
Wtryski wymieniłbym na seryjne - starczą do 150PS albo i więcej. Po wymianie na nówki możliwe że auto trochę się ożywi ale różnice poczujesz tylko w wypadku kiedy stare mocno leją.
tomek200x
Post autor: tomek200x » ndz sty 03, 2010 11:42
KrzychuKrzys,
Podejżewam gdyby lały to nie odpalał by w zime na dotyk
Więc zostaje tylko zwiększyć dawke paliwa i nic więcej?
KrzychuKrzys
Post autor: KrzychuKrzys » ndz sty 03, 2010 15:48
tomek200x pisze:KrzychuKrzys,
w sumie to przy dobrych świecach i lekko lejących wtryskach, nawet na mrozie nie zauważysz różnicy w odpalaniu
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 04, 2010 00:33
tomek200x, powiem tak-mam 1V,założyłem pompę 9mm z LDA i podkręciłem dawkę.Po 2-3 miechach pompą stanęła (padł tłoko-rozdzielacz),więc założyłem drugą-to samo.Zmieniłem wtryski na Mercedesowskie DNO SD 261,mam pompę 10mm i jeździ już długo.
Krótko-wtryski od 1V maja małą wydajność i nie nadają się do modzonego motoru :bigok:
[ Dodano: 03 Sty 2010 23:34 ]
Szukaj głowiczki 10mm od TDI lub 11mm od Transita :bajer:
Wróć do „Speed”
