zgubiony kluczyk jedyny
reniaz666
Post autor: reniaz666 » sob sty 02, 2010 10:44
witam
zgubiłem jedyny kluczyk bez immo do samochodu co teraz robić czy da sie go jakoś dorobić czy trzeba wymieniać zamki i stacyjke i jak nalepiej teraz otworzyć samochód
pozdrawiam
eXtra69
Post autor: eXtra69 » sob sty 02, 2010 10:55
sprawdzona metoda na otwarcie auta INWAZYJNIE ... no i szyba pozniej ...
http://www.allegro.pl/item849669908_szy ... drzwi.html
http://www.allegro.pl/item843142320_szy ... zesci.html
a z doradianiem klucza do zamka ciezko chyba ze zczytacc ustawiwnie zapadek w zamku ... ale tu chyba nie dziala w ta strone ... :bigok:
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 10:57 przez eXtra69, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 02, 2010 10:58
Najlepiej przez bagażnik , odkręcasz oswietlenie nad tablicą rejestracyjną i tam masz dostep do cięgna . A co do dorobienia to trzeba wyjąc jedną wkładkę i moż jakis magik na jej podstawie dorobi klucze , jeżeli nie to wymiana stacyjki i wkładek
eXtra69
Post autor: eXtra69 » sob sty 02, 2010 11:04
wojtas46 pisze:odkręcasz oswietlenie nad tablicą rejestracyjną i tam masz dostep do cięgna .
no tak nie pomyslalem o tym lipa jak masz zaspawana klape ... wojtas46, co wtedy ?? :jezor:
wojtas46
Re: zgubiony kluczyk jedyny
Post autor: wojtas46 » sob sty 02, 2010 11:29
reniaz666 pisze:witam
pozdrawiam
Nic tu nie pisze o zaspawanej klapie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob sty 02, 2010 13:02
Zakład dorabiający klucze bez problemu dorobi kluczyk do wkładki. Jeżeli nie masz centralnego zamka to możesz zanieść korek od wlewu paliwa, a jak masz, no to wtedy wkładkę trzeba będzie wyciągnąć z klamki, albo zanieść całą klamkę. Tylko często jest jednak tak, że zapadki w stacyjce są jakby dokładniej wykonane i chyba z mocniejszego materiału i może być tak, ze jak facet dorobi na podstawie wkładki w klamce, to drzwi otworzysz, ale stacyjki nie przekręcisz. Wtedy pozostaje dorobienie kluczyka na podstawie stacyjki.
