Witam posiadam golfa 3 1.8 90KM ABS benzyna z gazem. Mój problem polega na tym, że podczas dodawania gazu przy 2500tys. obrotów ma krótkie zastanowienie po czym zaczyna jechać normalnie, oraz na biegu jałowym delikatnie żuca autem chociaż wskazówka na obrotomierzu stoi w jednym miejscu, a gdy trzymam gaz na wyższych obrotach to wskazówka samoczynnie zaczyna ruszać się minimalnie w jedną i drugą stronę. Zostały sprawdzone: sonda landa, tps, katalizator, rozrząd, krokowiec. Wymienione zostały: przewody, świece (które są teraz okopcone), wszystkie filtry, poduszki pod silnikiem. Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Byłem u gazowników i stwierdzili że z instalacją gazową jest wszystko OK. Ten problem pojawia się na benzynie jak i również na gazie.
To co znalazłem na forum w "szukajce" to wymieniłem lub sprawdziłem, ale nie pomogło. Może ktoś miał podobny problem.
Z góry dziękuję za wszystkie posty.
Pozdrawiam.
Dziwne zachowanie silnika na jałowym i przy 2500tyś. obr.
O aparacie to nie pomyślałem! Zajme się tym w poniedziałek. Dzięki koledzy za posty może w końcu będzie OK. Pozdrawiamjeson pisze:Haki pisze:Nic nie pisałeś o aparacie zapłonowym i jego stanie. Zobacz czy nie ma wilgoci - w jakim stanie palec , czy nie upalony. Przemyj - wysusz i sprawdź.
dokładnie sprawdz aparat czy suchy i jeszcze zobacz czy nie ma luzu na ośce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
