0grzewanie tylniej szyby golf 3
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » sob sty 02, 2010 14:58
Witam mam problem taki ze cały czas mi tylnia szyba paruje i nic nie widzę przez nią ten włącznik nie świeci się na żółto ;/ co może być przyczyną
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 15:07 przez wisnia7800, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 02, 2010 15:04
bezpiecznik,przerwany przewod w klapie przy zawiasie,sprawdz wlacznik ogrzewania,przekaznik,czy przewody sa podlaczone do szyby oczysc styki przy szybie
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 15:08 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
wisnia7800
z
Post autor: wisnia7800 » sob sty 02, 2010 15:10
wcześniej się świeciła lampka no i po jakimś czasie zgasła nie znam się dobrze na tym i byś mógł wytłumaczyć gdzie co i jak sprawdzić bym był bardzo wdzięczny :)
FidoRS
Post autor: FidoRS » sob sty 02, 2010 15:12
Raczej bezpiecznik lub problem z instalacją dochodzącą do włącznika lub sam włącznik może jst uszkodzony. Dalej nie ma co szukać, bo budowa włącznika tak działa, że nawet jak byś miał tylną klapę odłączoną to po włączeniu powinien się świecić na żółto.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » sob sty 02, 2010 15:14
a ten bezpiecznik gdzie dokładnie jest sorry że jestem taki tępy :/ pewnie trzeba przy tym włączniku rozebrać i po sprawdzać??
FidoRS
Post autor: FidoRS » sob sty 02, 2010 15:15
Sprawdź bezpiecznik o numerze 9 w skrzynce bezpieczników.
A jak dasz nowy i znów się przepali to sprawdź czy gdzieś nie ma zwarcia np. czy wiązka wchodząca do klapy nie jest tam przetarta (normalnie ma osłone ale od tego miejsca można zacząć sprawdzanie jak by się bezpiecznik palił).
Fido R.S.
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 02, 2010 15:15
dmuchawa Ci dziala? , sprawdz najpierw w gumowej oslonie przy klapie czy przewod sie nie zlamal
FidoRS
Post autor: FidoRS » sob sty 02, 2010 15:17
Skrzynka bezpieczników jest koło lewego kolana kierowcy. Taka duża klapa jak zerkniesz od spodu - zazwyczaj z dwoma zielonymi zatrzaskami.
Fido R.S.
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » sob sty 02, 2010 15:19
dmuchawa idealnie działa mam jeszcze takie pytanko małe z to dmuchawą bo jak właczam dmuchawe na maxa to z tych kratek strasznie glośno syczy ;/
FidoRS
Post autor: FidoRS » sob sty 02, 2010 15:22
Dmuchawa jest na bezpieczniku 6 damian81Z,
Fido R.S.
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 02, 2010 15:33
FidoRS, ale przekaznik chyba ten sam? myle sie?
FidoRS
Post autor: FidoRS » sob sty 02, 2010 15:39
damian81Z, racja, racja nie skojarzyłem od razu.
No ale dmuchawa jak napisł to działa, a więc problem gdzieś dalej.
Fido R.S.
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » sob sty 02, 2010 15:53
ściągnełem to klape na dole i byly chyba bezpieczniki zielony bialy czerwony czarny no i tam nic ciekawego nie widzialem powciskalem wszystko i tak nie dziala ;/ ehh
FidoRS
Post autor: FidoRS » sob sty 02, 2010 17:47
wisnia7800 pisze:ściągnełem to klape na dole i byly chyba bezpieczniki
Wyciąg bezpiecznik nr 9 i sprawdź czy drucik w nim jest cały nie przerwany lub spalony.
Oznaczenia bezpieczników masz na tej klapie od wewnętrznej strony.
Fido R.S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
