Coś wyje przy hamowaniu silnikiem AVF- Passat B5FL
maybeVW
Post autor: maybeVW » sob sty 02, 2010 20:54
Witam.
Teściu kupił Passata 2004 Varaint 1.9 TDI 131KM AVF.
Przy hamowaniu silnikiem coś wyje, macie jakieś pomysły co to i ile kosztuje naprawa :-)
Przy przyspieszaniu lub równej jeździe jest normalnie, a po puszczeniu pedału gazu wyje dosyć głośno. Wciśnięcie sprzęgła także eliminuje wycie.
Czy jest ktoś, kto może sprawdzić mi po numerze VIN historię serwisową auta?
Jak po niemiecku jest "pasek rozrządu" - chodzi o odnalezienie wpisu w książce serwisowej po niemiecku :-)
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 12:28 przez maybeVW, łącznie zmieniany 2 razy.
mauro22
Coś wyje
Post autor: mauro22 » sob sty 02, 2010 21:28
pasek rozrządu - Zahnriemen. tak mam wpisane.
Co do wycia to to ja stawiam na łożyska w skrzyni.
Jacek R.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 02, 2010 23:29
czesto tak jest jak jest zużyty napinacz paska alternatora to sie drugą stroną wbija w koło od visćo i to też może powodować takie zachowanie przy odpuszczeniu
maybeVW
Post autor: maybeVW » ndz sty 03, 2010 12:29
jeson pisze:czesto tak jest jak jest zużyty napinacz paska alternatora to sie drugą stroną wbija w koło od visćo i to też może powodować takie zachowanie przy odpuszczeniu
Da się jakoś stwierdzić czy to jest to co mówisz bez wymiany napinacza?
Aha im wyższe obroty tym głośniejsze buczenie. Buczenie słyszalne od około 1700obr w górę.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 03, 2010 13:54
trzeba zdjąć pasek wielorowkowy i zobaczyć czy dolne mocowanie tego teleskopika co napina pasek nie ma luzu, jeżeli ma to trzeba wymienic napinacz
maybeVW
Post autor: maybeVW » śr sty 06, 2010 14:53
Czy skrzynia biegów do tego silnika jest identyczna w Golfie, Octavii, Leonie i Passacie?
Znalazłem, że do tego silnika pasują skrzynie o symbolach GVS, FRK, ELP, HHQ, czy wie ktoś z Was czym te skrzynie się od siebie różnią?
[ Dodano: 17 Sty 2010 17:50 ]
Padł mechanizm różnicowy - konieczna wymiana skrzyni, bo naprawa nieopłacalna.
Dzięki za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 19:29 przez maybeVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
