VW T4 - temperatura silnika dziwnie wysoka
Autko: VW T4 2001r
Silnik: AJT (TDI)
Od kiedy pamiętam, to temperatura silnika nigdy nie była niższa na skali niż dwie kreski od min, nawet podczas mrozów, a mimo to niekiedy ciężko odpalał i trzeba było kręcić dwa razy, przy tym bardzo mocno kopcił.
Filtr paliwa był stary, więc wymieniłem, świece żarowe - wszystkie sprawne, do paliwa dolewany jest mixol co któreś tankowanie, oraz co jakiś czas wcześniej środek do czyszczenia układu paliwowego.
Po tych zabiegach dolegliwości z odpalaniem lekko się poprawiły, jednak problem z temperaturą i mocnym kopceniem pozostał...
Silnik: AJT (TDI)
Re: VW T4 - temperatura silnika dziwnie wysoka
No chyba mi nie powiesz ,że silnik cały ciepły skoro wskazówka nie leżała na pozycji wyjściowej ...rhl pisze:Autko: VW T4 2001r
Silnik: AJT (TDI)
Nic nie napisałeś o tym czy jak się zagrzeje to trzyma swoją temperaturę roboczą..
Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej - albo na początku sam wtyk -- czy nie luźny i czy czysty w środku.
Czujnik do wymiany .... albo założony został zły ,, albo ten ma dość bo pokazuje wartości z Kosmosurhl pisze:3 minuty po starcie silnika taka temperatura?
[url=http://img132.imageshack.us/img132/5937/91477732.png]Obrazek[/URL]
[ Dodano: 04 Sty 2010 12:33 ]
animag18 pisze:dołącze sie do tematu,bo tez mam problemy z temp. mozecie mi napisac gdzie dokladniej znajduje sie ten czujnik temp.,bo nie moge tego nigdzie znalezc.z gory dzieki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204049 Z mojego tematu ... kiedyś tam
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czujnik zwalony
